WaMa Zanker DUO 1401
  • Hi.
    Ich habe folgendes problem:
    Ich drehe den Wasserhahn dann auf, bevor ich die Maschine benutze.
    Dann will sie anfangen das Wasser rein zulassen, aber es kommt so gut wie garkein wasser rein, und dann fängt sie so komisch an zu Brummen und zu drehen. (weil sie zu wenig wasser bekommt).
    Liegt es an der Pumpe die das Wasser anzieht, oder am Programm?
    Dann mache ich "Programm löschen" und mache es wieder.
    So beim ca. 5 mal funktioniert sie auf einmal. das ist jedesmal das selbe.
    Der Schlauch mit dem Sieb habe ich gesäubert, und ist einwandfrei.
    Der Wasserdruck ist gut.
    Das Flusensieb ist auch sauber.
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    Mfg FireBirds
  • Nimm mal einen Schraubenzieher mit dicken Griff und schlage beim Wassereinlass auf den Wasserhahn. Evtl. sitzt die Kartusche desselben fest (verkalkt).
    Wenn Du die Maschine vom Wasserhahn trennst, kommt dann an dem genügend Wasser?
    Helferlein
  • Das habe ich schon probiert, ist genug druck. Der Wasserhahn ist noch nicht mal 1 Jahr alt.
    ps. ich habe mal nachgeschaut, was es für Ersatzteile gibt.
    Was ist eine Laugenpumpe (für was ist die gut)?
  • Die Laugenpumpe befördert die Waschlauge (das Wasser in der Trommel) durch einen Schlauch zum Abfluss. Sie ist aktiv, sobald die Maschine abpumpt.
    Helferlein
  • Hast Du mal das Magnetventil für den Wasserzulauf überprüft, ob es vielleicht nicht ganz öffnet. Zudem solltest Du den Füllstandsgeber überprüfen (kleines Ausdehnungsgefäß mit einem Schlauchanschluß) evtl. ist der Messschlauch zum Füllstandgeber verstopft oder ganz zu.
    Gruß Helferlein
  • Wie sieht denn der Füllstandgeber aus?
    Sitzt der Füllstandgeber da, wo er sich das Waschpulver holt, da sind 2 oder 3 Schläuche angeschlossen.
    Wie kann ich denn am besten testen ob das Magnetventil richtig öffnet oder nicht?
    Wie kann man den Magnetschalter am besten ausbauen?
    Der Füllstandsgeber oder Niveauschalter sieht etwa so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.kunnig-elektro.de/etliste/miele/spuelen/niveau.jpg]
    Nein, er sitzt nicht da. Was Du meinst ist die Waschmittelzufuhr.
    Indem Du das Magnetventil, in stromlosen(!) Zustand, ausbaust und schaust ob es verkalkt ist. Wenn ja, kannst Du es in Zitronensäure (aus der Apotheke) entkalken. Danach im Isopropanolbad "dehydrieren" und gut trocknen lassen. Danach wieder einbauen.
    Dein Part :D
    Helferlein
  • Hi.
    ich habe das Einlaufventil (Magnetventil) mal ausgebaut, und es sieht so bräunlich dreckig aus (Kalk?).
    Habe es ein wenig mit Qtips gereinigt, und dann wieder eingebaut.
    Jetzt ging die Waschmaschine beim 2. mal, nicht wie vorher erst nachdem 5. mal.
    Also gehe ich davon aus, daß es das Magneteinlaufventil ist.
    Oder könnte es noch der Füllstandsgeber sein?
    Allerdings weiß ich nicht, wo der Füllstandsgeber sitzt..
    Kann mir jemand eine gute und günstige Quelle nennen, wo man so ersatzteile für Waschmaschinen bekommt?
  • hi
    Du musst erst mal feststellen wo der Fehler liegt.Dann erst was
    bestellen!
    A prüf dein ausgebautes Magnetventil wie folgt.
    1. schließ den Zulaufschlauch der WA an dein ausgebautes Ventil an.
    2.bau dir ein Kabel mit Netzstecker auf der einen und Stecker auf der anderen Seite
    3.dreh Wasserhahn auf und geh übers Waschbecken
    4.prüfe alle Vetilspulen mit 220V der Wasserstrahl muss mit viel Druck
    aus den Ventil rauskommen.Überprüf jede Spule mehrmals durch
    trennen des Netzsteckers falls eins mal hängt ist ein neues Ventil ein-
    zubaun oder zerlegen und reinigen aber vorsichtig wegen Feder.
    B Wenn Ventil ok Kanns auch an derWaschmittelkammer liegen.Die
    Löcher am oberen Deckel können verkleben durchs Waschmittel.
    C Es kann auch sein das dein Waserstand nicht passt.
    prüf das Magnetventil erstmal und schreib wieder
    VIEL ERFOLG GRUSS MAGIER
  • Umpf......
    wenn Fire Birds sich noch nicht sooft mit solchen Dingen beschäftigt hat, ist diese Testmethode doch recht riskant. Ohne intakten FI kann das in's Auge gehen - totalausfall Sinusknoten......
    Besser Magnetventil eingebaut lassen und mit einem 3-poligen Netzkabel testen - Schutzleiter aber auch anschliessen!
    Evtl. längeren Schlauch am Abgang des Ventils und das Ende ins Waschbecken halten. Den Stecker sollte dann jemand anderes in die Dose stöpseln.....
    Martin
    ....wer morgens nicht zerknittert aufsteht kann sich tagsüber nicht entfalten....
  • am besten nimmt man das Magnetventil mit zu kuvin in die Badewanne und testet dann durch-dabei das Netzkabel aber nach Möglichkeit nicht im Bad anschliessen, da dort die Steckdosen meistens durch einen FI abgesichert sind.
  • Lange keine Rückmeldung - er wird das ja wohl nicht doch in der Badewanne so geprüft haben........
  • Hi.
    Also ich habe das Magneteinlaufventil ausprobiert, und es ist in Ordnung, kommt genug druck.
    Der Wasserhahn ist in ordnung vom druck, Der Zulaufschlauch vom Wasserhahn zur Maschine ist auch sauber.
    Aber ich habe noch das selbe problem:
    1. Ich schalte die Maschine ein.
    2. Wasser läuft in die Waschmittelkammer, und von dort in die Trommel dann hört sie nach einiger Zeit auf Wasser einzulassen.
    3. Dann fängt die Trommel an sich zu drehen.
    4. Holt sich aber dann kein Wasser mehr, und da brummt was (Pumpe?).
    in der Maschine kann man einen Strahl manchmal sehen ob wasser reinkommt oder nicht. (wenn sie brummt, sehe ich keinen Wasserstrahl einlaufen an der Tür von innen).
    5. Das mache ich so ca. 5-10 mal dann auf einmal funktioniert es mal.
    Ich weiß nicht woran das liegen soll.
    So ich habe jetzt mal das bisschen Wasser drin gelassen was sie sich durch die Waschmittelkammer geholt hat. (ohne Abzupumpen).
    und habe sie dann mal ausgeschaltet (ohne Programm löschen oder so).
    Habe sie nach ca. 10 Minuten wieder auf 60Grad Programm gestellt, und auf einmal läuft Wasser ein.
    Ich probier das jetzt nochmal aus, wenn es dann geht, kann man den Fehler vielleicht ausgrenzen.
    oder es war jetzt zufall.
    Also es war Zufall, aber ich habe sie dann ca. 2-5 mal nur ausgeschaltet (auf 0) und wieder eingeschaltet auf 60Grad Programm, und dann läuft Wasser ein.
    Was da brummt kann ich so nicht feststellen.
    Was für einen Fehler kann das sein?
  • Also ich habe mal gehört von aussen, wo das brummen ungefähr herkommt.
    Wenn ich hinter der Maschine bin, kommt das brummen von unten links in dem Bereich. da könnte die Zirkulationspumpe sitzen.
    Wenn es da in dem Breich nicht brummt, läuft ja auch Wasser.
    Das Brummen hört sich an, als wenn die Pumpe Wasser pumpen will aber nicht kann.
    Wie bekomme ich am Besten an der Waschmaschine das Gehäuse hinten auf.
  • Hi.
    Ich habe das Gehäuse hinten ab, und weiß was defekt ist.
    Defekt ist die Zirkulationspumpe (Magnetpumpe). nur wie bekomme ich die ausgebaut?
    Ich sehe das alles so in einem Stück: Siehe Link
    http://www.waschmaschinendoktor.de/f/f29.html
    Ist das die ganz Pumpe, wenn ja wie soll ich das so ab bekommen, habe die 3 Schrauben schon draussen, aber sie löst sich einfach nicht.: Siehe Link:
    http://www.waschmaschinendoktor.de/f/f41.html
    Gruß FireBirds
