Videoseven 19" N98SD ...
  • Hallo Leute,
    habe hier den besagten Typ.
    Fehler Dynamic-Fokus. Aus dem FBT kommt Impuls der über 2 Paralell geschaltete Dioden (PR1400) und ein C500 gleicherichtet wird und dann in die Fokus Schaltung geht. Leider ist der Wert des C500 (kleiner blauer Kondensator) weil total verbrannt, nicht bekannt.
    Ich habe mal einen 33pF/1000V reingezimmert, Schärfe OK, jedoch wird das gesamte Kühlblech (HOT, Vertikal ect.) Sauheiß, es wird also mächtig Leistung verbraten. Wenn ich die Kapazität etwas erhöhe fängt die Diode an zu kochen (PR1400).
    Vielleicht kennt einer den Wert des C500 und kann mir vielleicht nennen welchen Vergleich ich für die Hochvoltdiode "PR1400" nehmen kann.
    Vielen Dank, vorab für Eure Hilfe,
    die Geräte sind MIST, es ist normal das man sich die Finger verbrannt wenn man an das Kühlblech fasst. Habe gleiches funzendes Gerät hier, genau das gleiche.
    Der Wert des C500 ist 1nF/1KV nicht mehr und nicht weniger !
