Der Sensor am rechten Wickeltacho meines VR716 hat ein Problem - Das WTAR-Signal geht manchmal nicht weit genug nach + um den Comparator durchzuschalten. Im Laufwerk hängt da eine Lichtschranke und der Transistor dürfte nie ganz abschalten. Somit wird das Signal vom PullUp (100k) nicht weit genug hoch gezogen.
Eigentlich sollte eine altersschwache Lichtschranke doch eher unempfindlicher werden, oder?
Hatte schon jemand so ein Problem beim G-Deck?
