dann bleibt ja nicht mehr viel, entweder hat der Übertrager was oder aber ist das Problem in Richtung Treibertransistor bzw. dessen Ansteuerung zu suchen. Da würde ich erst mal die Basis des Treibers abhängen und die Spannungen messen.
Philips GR2.4 HOT stirbt immer
Fehler gefunden!
Ablenkstecker (M71, S71), oben die Platine der Ablenkspulen und die Komplette Horizonzal Endstufe nachgelötet.
Ausserdem Kondensatoren 2545, 2546, 2547 ausgetauscht.
kalte Lötstellen an Ablenkeinheit-Stecker
das hättest du billiger haben können :O -
stimmt!
Hatte eigentlich schonmal den Ablenkstecker nachgelötet aber diesmal hab ich auch oben an der Ablenkplatine gelötet und die Kondi´s getauscht.
