ich habe hier einen NOKIA VCR 3785 CE mit folgenden Symptomen:
alle LW-Funktionen o.k., keine Fluor-Display-Anzeige.
Im Netzteil sind 2 Elkos ausgelaufen und die Platine und ein Widerstand
sind an dieser Stelle so stark verätzt, daß einige Bauteilbezeichng./Werte
nicht mehr zu erkennen sind.
Der gesuchte Widerstand - der sich auch durch Ausmessen nicht mehr
bestimmen lässt - ist auf der einen Seite direkt mit C 5109 (47 µF/35 V
Elko ausgelaufen) und auf der anderen Seite über eine Diode, deren Bez.
auch nicht mehr zu erkennen ist, mit einem Pin des Trafos verbunden, der
mit -23 beschriftet ist. Die Diode scheint auch def. zu sein (22R in
beiden Richtungen; werde ich nach dem Auslöten noch mal checken).
Ich suche den Wert des o.g. Widerstandes und den Dioden-Typ, bzw.
einen Schaltbild-Auszug des Netzteils.
Für Tipps oder einen Schaltplan-Auszug bedanke ich mich im voraus.
E.
