NOKIA VCR 3785 mit NT-Problem
    ich habe hier einen NOKIA VCR 3785 CE mit folgenden Symptomen:
    alle LW-Funktionen o.k., keine Fluor-Display-Anzeige.
    Im Netzteil sind 2 Elkos ausgelaufen und die Platine und ein Widerstand
    sind an dieser Stelle so stark verätzt, daß einige Bauteilbezeichng./Werte
    nicht mehr zu erkennen sind.
    Der gesuchte Widerstand - der sich auch durch Ausmessen nicht mehr
    bestimmen lässt - ist auf der einen Seite direkt mit C 5109 (47 µF/35 V
    Elko ausgelaufen) und auf der anderen Seite über eine Diode, deren Bez.
    auch nicht mehr zu erkennen ist, mit einem Pin des Trafos verbunden, der
    mit -23 beschriftet ist. Die Diode scheint auch def. zu sein (22R in
    beiden Richtungen; werde ich nach dem Auslöten noch mal checken).
    Ich suche den Wert des o.g. Widerstandes und den Dioden-Typ, bzw.
    einen Schaltbild-Auszug des Netzteils.
    Für Tipps oder einen Schaltplan-Auszug bedanke ich mich im voraus.
    E.
