Hallo. Habe eine Aiwa Anlage, bei der das Drehteller nicht genau in der richtigen Position stehen bleibt, sondern ca. einen Zahn nach rechts weiter dreht. Das führt dazu, dass die CD beim Aufnehmen der Lasereinheit und des Oberteils nicht richtig genommen wird , und dann klemmt. Optokoppler unter dem Drehteller habe ich schon gereinigt, dieser müsste ja für die Stoppstellung verantwortlich sein. Wer kennt das Problem ??
