Hallo, das gerät versucht einzuschalten, grüne LED leuchtet, hochspannung wird nicht aufgebaut, dan schaltet das relais ab. Plan wäre hilfreich aber bitte an folgende Adresse, da ich in der Arbeit bin: hmerl@t-online.de
Loewe Profil 3572 schaltet ab
Hi Armin,
welches Chassis? Oder komplette Bezeichnung.
Könnte Q4000, Q4040, Q4100 oder Q2500 sein! -
Hallo , sorry, es ist ein Q4000 (110Q40). Vielen Dank nochmal.
Plan ist unterwegs!
Danke schön Honigblüte.
hallo Armin, ist der Zeilenendstufentransistor in Ordnung? Wenn defekt, auch C531 erneuern.
2. Diode D656 überprüfen!Gruß Cap
Hallo Cap, also der HOT ist OK, hab auch mal mit Lampe probiert- geht auch nicht. D656 hat keinen Schluß. Gibt es da nicht die Möglichkeit mit einem Pin vom Signalboard gegen Masse die Schutzschgaltung ausser Betrieb zu setzen ? ich habe schon lange keinen Loewe mehr repariert, und weis es auch nichtmehr auswendig. Für weitere Hilfe bin ich echt dankbar,
mfG. Armin
Hallo Armin,
ich bin zwar nicht der geborene Fernsehspezialist, aber zufällig habe ich einen Loewe, ChassisQ4100 auf der Bank.
Der Trafo hat eine Austrittstelle oben, machte die gleichen Symptome.
Habe ebne den Trafo, Original, erneuert, geht wieder. Glück gehabt,
das die Blackbox nichts abbekommen hat.gruß
röhre -
hat der vielleicht auch eine Kindersicherung wie die 900x er? Ist nur mal so eine Idee, falls du das nicht schon ausprobiert hast. Mit der Fernbedienung müßter er sich dann ja starten lassen.
Reiner
ja, Pin 7 von W1933 auf Masse legen!
Gruß Cap
Besten Dank euch allen, werde morgen nochmal weitermachen.
Schönes WE.
hallo Armin, ich hab' da etwas für Dich eingescannt; damit solltest Du den Fehler finden können.
Gruß Cap
Hallo Cap, das ist sehr nett von Dir :). Hast Du es an die E-Mail-Adresse von Armin@merl geschickt ? Wäre echt klasse. Nochmals vielen Dank für Deine Mühe, mfG. Armin
Hallo Cap, hast Du mich bzw. den Loewe vergessen ? Ich wäre froh über dein eingescanntes Material.
das hab' ich Dir doch geschickt! Ich such' mal; hoffentlich hab ich's noch, sonst muss ich es nochmal machen.
Gruß Cap
hab's gefunden - kommt gleich!
Gruß Cap
P.S.: ich hatte es an meine eigene Adresse geschickt!
Original von CapBlaubaer
hab's gefunden - kommt gleich!Gruß Cap
Herzlichen Dank.
P.S.: Das kann schon mal vorkommen, wenn man sich um so viele ,,Claudias" und Co. kümmern muß
