SC5129 geknallt, Si R301 ebenfalls Rauchfahne,
Netzteil ist i.O.
kann aber keine Ursache weiter feststellen
den ZTR habe ich schon getauscht,
Wie kann ich denn den BUZ 73 prüfen ?
Schneider ZTR DTV 100
FET auslöten , Multimeter auf Diodentest. Wenn mit pos. Strippe Gate geöffnet wird, muß eine Zeitlang Drain-Sorce in beiden Richtungen Durchgang haben (0,5-5Ohm max).
Wenn mit neg. Messstrippe das Gate "geräumt" wird, ist dis D-S Strecke wieder auf einer Seite im G-Ohm bereich und andersrum wie eine Diodenstrecke zu messen.mfG MICHI
hat der den BUZ als H-Treiber ? dann gibts da auch den 150nF am Treibertrafo neben einem 5W-Widerstand; der setzt evt.aus und das frisst den BU !
den Ersatz auf die Lötseite anbauen, dann wird er nicht mehr von dem Widerstand kaputtgegrillt
Chips -
habe ich schon draußen gehabt, der ist noch in Ordnung
