Gigaset 2000C Mikro-Lautstärke zu gering
  • hi,
    bei meinem Gig. ist die Lautstärke des Mikros sehr schlecht, an ein paar Gegenstellen probiert ! Muß schreien
    ( Das Teil ist schon mal gefallen )
    Gibt es die Möglichkeit diese irgentwo einzustellen, bzw könnte man auch so ein einfaches Handyfreisprechteil anschießen ? ( 3 Pin Knopkopfh. + Mikro im Kabel mit Clips )
    cu Jürgen
    https://epetitionen.bundestag.de/
    Die Politiker haben jeglichen Respekt vor uns verloren.
    Sie werden erst wieder Respekt haben, wenn Sie Angst vor uns kriegen.
    Sehr bedauerlich - Respekt wäre uns lieber gewesen.
    Georg Schramm
  • Hallo Jürgen3333!
    Machs doch mal auf und reinige die Mikrofonkapsel.
    Die sin oft so mit Staub zu, dass nicht mehr viel durchgeht. Falls es dann immer noch nicht geht ist ziemlich sicher das Mikro selbst defekt. Original gibt´s da leider nichts, kannst Du nur was "basteln".
    Heiru
  • hallo Jürgen, ich habe hier ein Gigaset 2000S; wenn das das gleiche Mikro hat, kannst Du es haben; meins hat Probleme mit den Ladekontakten im Hörer; ich wollte es schon entsorgen. Bei Bedarf bitte PN!
    Gruß Cap
  • hi,
    halt das Teil mal noch in reserve, ich probiere erst mal
    das Micro zu reinigen bzw mal ein anderes anlöten ob es überhaupt daran liegt,
    noch ne Frage, wie sieht dein Gehäuse aus, noch in Ordnung ?
    cu Jürgen
    Georg Schramm
  • hi,
    habe von einer alten Sprechgarnitur das Mikro genommen, geht !!
    nur noch minimales Rauschen, wohl weil der Wert der Mikrokapsel nicht genau der selbe ist.
    "@ CapBlaubaer, ich dachte bevor du es in die Tonne wirfst, hättest
    du es mir als Päckchen senden können. ;-))) "
    sag dann mal was du noch bekommen hast, o. als e-mail
    cu Jürgen
    Georg Schramm
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen3333 ()
