Hallo Zusammen,
habe eine Loewe OC985. Habe ein mechanisches Problem. Wenn ich eine Kassette einlege, dann nimmt er diese auch nur beim einfädeln springt das über den rechten Führingsbolzen, welcher das band zusammen mit dem linken gegen das Kopfrad drücken sollte. Desweiteren will er den Kassetttenschacht nach unten fahren wenn man mehrmals hintereinander vom standby in den betriebszustand wechselt. Habe schon so gut wie alles kondensatoren auf der main Platine für die Motoransteuring und die Andruckrolle gewechselt (vorher hat er nicht mal versucht einzufädeln).
Vielen Dank schon mal,
Jochen
