Hallo, hab `nen cuc 1824 ohne Bild.
Es zucken nur weiße 3mm horizontale Streifen
über den Schirm.
Wenn Infopage od VT gewählt, verschwinden
die Streifen, Schirm ist dann ganz schwarz.
Featurebox gelötet, 220 Elkos gew.
Videopl. ZF gelötet, Elkos gew.
Alle Steckerpins gelötet. SB=4 VDC.
Hor abl Sägezahn OK. Zeilentrafo gew.
No help.
Alle Versorgungs-Spg vorhanden.
Was kann ich noch tun?
Grundig cuc 1824 ohne Bild
die AV-Platte ausbauen und die Sockelleiste nachlöten; des weiteren zieh' mal den Ost-West-Baustein; dann siehst Du, ob Du evtl. einen Vertikalfehler hast. Gruß Cap
Hab die Platte Nachgelötet.
OW gezogen.
No help -
Hallo, kann mir jemand sagen
wie die Spg "U stby" und
"U Leuchtpunkt" aussehen soll ?
Habe da eine Frequ. -2,5VDC und
-2VDC stby. Tv ON.
Beide U`s verändern ihre frequ.
im Takt der weißen Streifen.
Vert. 2FV zuckt auch mit Feat Box pin 7
Danke -
Bei diesem chassis gibt es(wenn ich mich richtig erinnere)noch eine Schutzschaltung,welche bei zu wenig Hochsp.
die BR dunkel steuert(wozu auch immer das gut sein mag?)
Dazu wird die höhe des Referenz-impuls an pin 28 in der F-box ausgewertet
bedingt durch die Z-Diode D355 5,1V müßte die höhe ja feststehen
und falls da keine impulse sind auch noch mal am kapazitiven spannungsteiler C513/C519 messen
defekte teile könnten dann sein:C513,C519,R355, D355Frank
hast du Ton?
wenn ja könnte es die BR-Platte (!!!) verursachen.
War (ist) die Kaskade def.? Dieser Effekt zeigt sich gerne nach Kaskaden-Überschlägen. Könnte u.U. auch der Videobst. sein! -
erstmal vielen Dank.Pin 28 von der F-Box 5,1V Ref = OK
Ton ist da.Habe das Bildsignal bis in die Videopl
verfolgt, scheint OK zu sein.
Aber der Ausgang R G B hat nur +0,5VDC
und + 3VDC peak`s, alle drei gleiche Freq
auch sw, nur kleinere Spg.
___:____:____:____:____:____:____:____:SB an der Videopl -10VDC
Ist der Wert OK ?Hatte die Kaskade schon in der Hand,
keine Risse etc. ist aber noch orig.
Wie kann ich die checken.Besteht Gefahr wenn ich das SB Signal
abklemme, um zu testen ob ich dann ein Bild hab.Gruß
SB dürfte ok sein. Wenn die Kaskade keine Risse hat, ist sie verm. ok.
Ich wüßte keine Möglichkeit mehr den Fehler einzugrenzen. Da kannst du nurmehr einen Videobst. oder eine BR-Platte probieren. -
hatte schon mal gleichen fehler beim cuc1822. hier war es das video- ic auf der video- platte.
viel glück
Harry -
Werd`s mal testen. ( TDA 4780 )
Vielen Dank -
TDA 4780 gew.
no help -
hab endlich `nen Oszi mit dem ich auch
hohe Spg`s messen kann.
Der HOTvom ZT ist nich Frequ. stabil
die Freq läuft ständig weg, auch die Ansteuerung
vom Hot.(Basis)
Auch die Vert Ablenkung zeigt das gleiche Bild.
Kann mir jemand sagen wo die Steuersignale
erzeugt bzw sync werden.
Im voraus Danke -
Digibox defekt?
