Wer hat Erfahrungen / Kaufempfehlungen zu diesen Video/Ton-Übertragungs-Sets z.B. 59.- Euro bei Conrad.
Rückkanal für IR-FB ist Muß.
Video Funkübertragung Erfahrungen
Hi
habe auch schon mal so ein Teil gekauft. War aber nicht so ganz uberzeugt von. Sehr störanfallig bei Microwellen und geschlossenen Türen. Es geht zwar, aber auf dauer keine gute Lösung, lieber ein Kabel legen.
MFG
Hi,
sod er Hit sind die Dinger nicht. Was hast Du denn vor? Falls Du zwei PCs dafür nutzen kannst, nimm eine TV-Karte und verwende WLAN oder das ronja-Projekt. http://ronja.twibright.com/
Das Ronja-Projekt liesse sich auch rür reine analoge Videoübertragung umbauen. Braucht man aber Erfahrung.
Dann bleibt noch die Kabellösung, die wesentlich mehr Qualität hat. Das Videosignal schickst Du über ein normales Satellitenkabel (75 Ohm), das Audiosignal kann über was billigeres gehen. Den Rückkanal von der Fernbedienung kannst Du dann über eine sog. "fernbedienungsverlängerung", die ebenfalls kabelgebunden arbeitet lösen. Da gibt es Bauanleitungen im Netz.
gruß
Elmar -
Habe jetzt praktische Erfahrungen gesammelt, zuerst Aldi / Tevion - Funkbertragungssystem, Bild war über 2 Stockwerke passabel, jedoch die IR-Fernbedienungsverlängerung funktionierte nicht.
Also Teil wieder Aldi vor die Füße geworfen.
Auf Rat eines Experten Technisat SkyFunk 3 gekauft und aufgebaut.
Bild Top, IR-Fernbedienung funktioniert wieder nicht.
Etwas gegoogelt, Problem liegt wohl am SatReceiver (interessanterweise Tevion FTA 2004, zum gleichen Temin bei Aldi für 49 Euro im Angebot gewesen)
Nun Technisat Receiver genommen, alles funktioniert problemlos.
Nicht daß ich der ALDI-Fan wäre, eben der Bekannte.
Das als Info. Weiß vielleicht jemand warum das Funk-System diese IR-Signale nicht überträgt.
Grüße, Uli
