Hallo.
Hab hier mal wieder so einen Kandidaten, bei dem sofort die Hauptsichering rausfliegt. Habe dann hier im Forum schon gelesen, das bei diesem Typ (Chassis Q4000) dann meist der TDA 4605-3, der BUZ91 und die Diode D656 defekt sind. Habe diese also getasucht, aber leider gibts immer noch beim Einschalten einen Blitz der Sicherung.
Deshalb hier die Frage, was da noch kaputt sein könnte und auch noch eine generelle Frage.
Wie macht ihr Profis es eigentlich bei so einem Fehler. Messen geht ja nicht, da Sicherung sofort rausfliegt. Und Sicherung mit Alufolie überbrücken ist sicher auch keine Lösung. Gibts hier vielleicht einen Trick, wie man doch was Messen kann, weil Bauteile nur auf Verdacht zu wechseln ist halt schon mühsam.
Schon mal vielen Dank im Vorraus
Fazerle
