Hallo zusammen.
Habe Rotation Fehler im Bereich von max. 5 grad, kennt jemand die tastenkombi für das servicemenü?
danke für info !
grüße
nme
Hallo zusammen.
danke für info !
grüße
nme
ZitatHabe Rotation Fehler im Bereich von max. 5 grad
So genau geht's bei Schneider nicht zu, das ist doch schon ganz ordentlich für einen Schneider. Ich würde mich wundern, wenn man das bei einem Schneider einstellen könnte.
Lass doch mal 5 Grade sein
öhm, soll das heissen alle schneider haben so ein grottenschlechtes bild? die senderlogos sind teilweise links ausserhalb des bildbereichs.....
na das muss man doch einstellen können
na wer kennt das service menü?
Was ist denn das für ein Chassis?
Richtiger Schneider oder Döner?
Bezeichnung sagt mir nix.
Foto vom Chassis?
Gruß Torsten
also es steht mal fett "CHASSIS M35/M36" drauf, moment *nachguck*
chassis selbst kann ich nicht knipsen, das teil hat noch garantie will das im mom nicht öffnen sondern nur auf die schnelle die rotation korrigieren.
foto des typenschildes im anhang.
