die Frequenzanzeige hat irgend wie einen Versatz. Der Transponder RTL
soll 12188 Mhz H ,,,,empfangen wird er bei Eingabe von 12668 Mhz H also einen Versatz von 480 Mhz.
Kennt jemand dieses Symtom?
dxjogi@gmx.de
dxjogi@gmx.de
spiel mal die Software neu ein um dieses als Problem auszuschliessen
Gruss Sabine
eindeutig ! falscher Loader drauf H2.0x statt L2.0x
Grüsse
Hallo, sind die LNB Grundfrequenzen richtig eingestellT ?
9750/10600 Mhz
Gruss satman
ZitatKein Bild, kein Ton, ich komme schon
Lennox
und Danke für die Tipps. Der Receiver ist auf Universal-LNB eingestellt. Es scheint tatsächlich der falsche Loader drauf zu sein, der Tuner hat die Bezeichnung SD 1228/L MK2 und benötigt den Loader L.....Drauf ist der Loader H 2.08 System ID 0016.0600. Versuche ich den passender Loader und Firmware HIC 10500-02 Hdf draufzuladen kommt dann die Meldung Error-ID. Was ist zu tun ?
dxjogi
Flash extern proggen klappt immer
Gruss Sabine
Na dann will ich mal net so sein....
http://link gelöscht
diese Datei vor der Orginal Software draufladen.
Ändert nur die ID und dann geht auch die Soft samt L-Loader ohne das ER-ID drauf
Grüsse EKS
EDIT / PS nicht wundern, die Datei braucht so 1,3sec bis se geladen ist - geht also sehr zügig - END drücken - org. Soft laden - END drücken - Settings laden - fertig.
Gerät läuft wieder top. Vielen Dank für die guten Info´s.
dxjogi
gern geschehen
Grüsse EKS - Technik
