Leider habe ich keine genaue Gerätebeschreibung, aber es ist der 70iger mit runden drehbaren Fuss.
Wer weiss Rat?
Wer weiss Rat?
ja etwas genauer müßten die Angaben schon sein!Was passiert beim einschalten?
Typ und Chassis müßte man schon auch wissen.
Sicherung oder Schalter defekt,Kalö,Netzteil,HOT und Umgebung checken.
Welche Erfahrungen mit TV und Kenntnisse in Elektronik hast Du (Vorraussetzungen).So können wir etwa abschätzen,wie wir am besten weiter kommen.
hallo,
da ist ein Grundig Chassis drinne,oft ist die Kaskade,die Ablenkung oder das Netzteil defekt.
Auch der Netzschalter und der Entmagnetisierungs PTC ist bei dem Alter des Gerätes erneuerungsbedürftig.
Das ist aber ein Kultgerät und es lohnt sich das Gerät mal richtig durchzureparieren vor allem wenn die Röhre noch gut ist.
Das Gerät kommt nie wieder auch der Drehfuß ist einzigartig und einfach Zeitlos.
Das Chassis ist ein Grundig CUC und daher einfach zu reparieren.
Einfach mal genaue Blaupuktbezeichnung hier mitteilen,es gibt eine Blaupunkt-Grundig Chassisvergleichsliste und dann ist es recht einfach den Fehler einzugrenzen.
Aber auch den Fehler näher bescheiben z.b Stand BY ja/nein,Einschaltgeräusche usw...
Mfg Andreas
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Also das Gerät, gibt beim einschalten keinerlei Geräusch von sich.
Die Kaskade wurde schonmal ausgetauscht, hatte damals funken "gesprüht".
Desweiteren hatte das Gerät ein Problem mit machchen Verlängerungen, schaltete sich einfach aus ............ aber das wäre wohl damals Grundigtypisch gewesen.
