Hallo zusammen
Habe mit dem Gerät folgendes Problem:
Nach DST Wechsel (Diemen) läuft das Gerät ca. 20 min einwandfrei.
Dann schaltet es ab und gibt an der LED den Blinkcode 2 7 aus.
Nach ausreichender Abkühlung kann man über FB wieder einschalten.
Hatte erst den Diemen Ersatz in Verdacht und einen anderen eingebaut.
Fehler bleibt aber der gleiche. Was meinen die Thomson Spezialisten
dazu? Gibt es noch irgendwelche Bauteile, die man standardmäßig mit
tauschen muss? Zu Thomson Chassis habe ich irgendwie ein gestörtes
Verhältnis.
Vielen Dank
Gruß Rüdiger
