Grundig PA3
  • hi !!
    habe ziemlich grosses problem mit der endstufe.
    fehler: T528 (bc640) abgebrand und so einige teile drumherum.
    inclusive endstufen transies (alle)
    riesen loch in der platine.
    wollte eine neue platine bestellen aber nicht mehr lieferbar.
    na gut dann eben ganz basteln.
    endstufe habe ich soweit am start (brüllt nun wieder) aaaber ich habe ein fürchterliches netzbrummen wenn die lautstärke auf null ist.
    bei aufgedrehter lautstärke wird es ja übertönt.
    platine hab ich tausend mal gecheckt (bauteile ,leiterbahnen ,verbindungen und masse anschlüsse)
    habe die nf eingänge auch mal nach masse gelegt aber brummen bleibt.
    ich bin mit meinem latein am ende (könnte die platine in die ecke schmeissen)
    hat vielleicht jemand so ein problem gehabt oder einen tip !!
    ps:endstufe liefert auch korrekten ruhestrom
    danke schon mal
    cu dr.compy
  • Hi, hast du schon mal ganz vorn angefangen?
    Sind die +/-40V überhaupt sauber, nicht das es dir den Gleichrichter (D525-D528 glaub ich) mit gehimmelt hat ... denke schon, dass du das gecheckt hast, aber nur so ne Idee ...
    Gruß Tom
    Non scholae, sed vitae discimus [Lucius Annaeus Seneca]
  • hi !!
    danke an alle die geantwortet haben
    letzeres hab ich auch probiert und brummen war immer noch
    hmmm hab ich mir ein joker eingebaut ????? ?( jo hab ich.
    und zwar war ja um den T528 alles verkokelt (loch in der platine)
    laut layout im service manual ist zur basis des T528 eine brücke B589
    verbaut (war ja alles verschmort) laut schaltplan gehört dort ein 1K widerstand hin ,folglich wurde der transi volle kanne durchgeschaltet (hab ich auch noch glück gehabt das er nicht abgeraucht ist)
    na ja so schnell kann es passieren :D
    danke nochmals an die fleissigen leser und poster !!
    wenn jemand das SM benötigt einfach mailen
    cu dr.compy
  • hi !!!!
    schon wieder neues prob
    und zwar fehlt aus dem wechsler der obere halter der cd
    bzw. der die cd fest hält in der explosionszeichnung teil nr.49
    bezeichnung: klammer
    ich hab die anlage gebraucht gekauft und der typ meinte es hätte
    noch keiner daran rumgebastelt .
    jetz habe ich schon bei aswo gesucht aber nur das komplette laufwerk
    (über 200€) gefunden. ist mir natürlich zu teuer.
    hat vielleicht noch jemand ne adresse ????????
    cu
  • hi !!!
    ich habe versucht die seite aus dem sm per mail zu versenden hat aber nicht funktioniert. habe mitlerweile festgetellt das dieses laufwerk auch in einer philips mini anlage (fw-c 220) verbaut wurde. bei aswo gibts dazu ein ersatzteil .
    @Florianpester . müsste ein zylindrischer halter sein . die aufnahme ist
    quadratisch.vielleicht hilfts ja.
    danke erst mal an alle
    cu
