hi !!
habe ziemlich grosses problem mit der endstufe.
fehler: T528 (bc640) abgebrand und so einige teile drumherum.
inclusive endstufen transies (alle)
riesen loch in der platine.
wollte eine neue platine bestellen aber nicht mehr lieferbar.
na gut dann eben ganz basteln.
endstufe habe ich soweit am start (brüllt nun wieder) aaaber ich habe ein fürchterliches netzbrummen wenn die lautstärke auf null ist.
bei aufgedrehter lautstärke wird es ja übertönt.
platine hab ich tausend mal gecheckt (bauteile ,leiterbahnen ,verbindungen und masse anschlüsse)
habe die nf eingänge auch mal nach masse gelegt aber brummen bleibt.
ich bin mit meinem latein am ende (könnte die platine in die ecke schmeissen)
hat vielleicht jemand so ein problem gehabt oder einen tip !!
ps:endstufe liefert auch korrekten ruhestrom
danke schon mal
cu dr.compy
