Hi, suche Schaltplan für diesen 24 Zoll Monitor.
Gruß Freddy
Gruß Freddy
Kann sein, dass ich den hab-kann mich aber erst morgen drum kümmern-ggf. erinnern.
@ Andy : Das Ding macht ganz komische Fehler.
Zeitweise spontane Helligkeitsänderungen über den ganzen Bildschirm verteilt.
Spannungssprünge an G1.1 G1.2 G1.3 Frage: Hat die Röhre 3 x G1 ?
Wenn das Bild in Ordnung ist, sieht man einen Zeilenrücklauf im unteren Bilddrittel, der Rest ist in Ordnung.
Wenn ich die Helligkeit ganz hoch nehme, verschwindet der untere Rücklauf und die normalen Rücklaufstreifen werden sichtbar.
Gruß Freddy
Kenne das Gerät leider nicht so gut-kann daher zu dem Problem nicht soviel sagen-evtl. stellst du die Frage auch noch im Moni-Rep.
Hallo Freddy,
folgende Bauteile auf dem A-Board erneuern.
Pos. Bezeichnung ET-Nummer
Q1804 2SA1162G 872921622
Q1806 2SK1849TB 872903042
Q1807 2SC2780NK 872910427
D1806 1SS376TE17
D1807 1SS376TE17 871905212
D1808 1SS376TE17
Gruß Heinz
Hi Heinz, danke für den Tipp, die Helligkeitsschwankungen sind weg, war eine kalte Lötstelle auf dem A-Bord.
Problem ist noch der eine sichtbare Zeilenrücklauf bei dunklem Bild im unteren Drittel, ich kann mir das nicht erklären.
Gruß Freddy
Hallo Freddy,
die Bauteile die ich dir genannt habe erneuern, und dann ist der Zeilenrücklauf weg. Da gibts auch eine TI von Sony dazu. Fast jedes zweite Gerät dieses Typs hat diesen Fehler.
Heinz
Danke, werd ich machen.
Gruß Freddy
Hallo Heinz,
habe die SMD-Teile ( nach 2 Kognac wegen der ruhigen Hand ) gewechselt, jetzt ist alles in Ordnung.
Danke nochmals für den Tipp.
Gruß Freddy
Super, freut mich wenn ich auch mal helfen konnte.
Heinz
ich habe über Yahoo dieses Forum gefunden, und bin über die Kompetenz mancher Member hier begeistert.
Ich habe selber einen Sony Multiscan W900 24" Monitor erworben, ebenfalls mit diesem Rückstreifen im Bild. Ich habe heute in der Werkstatt die Konvergenz, Schärfe und den Focus eingestellt, die Platinen an manchen Stellen nachgelötet, jedoch ist der Fehler geblieben.
Jetzt habe ich von eurem Shop gehört, und wollte gerade die bereits aufgelisteten Teile, bestellen.
Leider scheint es diese nicht mehr zu geben, kann mir jemand bei der Beschaffung behilflich sein, oder mir kompatible Alternativen nennen ?
D1806 1SS376TE17
D1808 1SS376TE17
Mit freundlichen Grüßen,
Gorgomat
Hi, versuchs mal da, eventuell mit einer e-mail Anfrage.
http://www.ersatzteil-verkauf.de/default.asp?id=203280N
Gruß Freddy
Danke für die Antwort, ich werde mein Glück versuchen. Es wäre mir jedoch lieber, so schnell wie möglich die Ersatzteile zu haben
Es ist zum Verzweifeln, ich kann mich dumm und dämlich durch Yahoo oder Google suchen, finde aber nicht einen Shop, der die Teile auf Lager hat.
Gibt es kompatible Modelle, die leichter verfügbar sind ?
Für alle die ebenfalls Bauteile benötigen, in dem Shop gibts diese noch, jedoch sollte man 1 -2 Wochen Geduld haben:
Danke trotzdem für die Hilfe, wenn alles nach dem Austausch der Teile funktioniert, werde ich mich wieder melden
Jetzt hab ich ein Problem, ich habe kein Schaltbild und finde die Pos Q1806 aufs Board A nicht
Edit: War auf der Rückseite. Gleich teste ich den Monitor
Hab vergessen mich wieder zu melden, Gerät erfolgreich repariert.
Aber jetzt hab ich nen anderes Problem, ich blicke das Config Menü nicht ganz durch, und schaffs nicht wirklich, das Bild max. auszufüllen. Kann mir jemand für den Expertenmodus seine Einstellungen zeigen ?
Korrekte Auflösung eingestellt ? (1920 x 1200 @ 75Hz)
Ja. Jedoch hab ich so meine Probleme mit Kissen usw. Mein alter 19"er war da deutlich unkomplizierter
Ich suche einen Schaltplan für den Sony GDM W900 monitor .
Er machte einmal kurz klickgeräusch und sagte gar nichts mehr.
Ich habe zwar mit Glück zwei kaputte Leistungs FET´s in der Vertikal oder Horizontalablenkung gefunden aber nach derem Austausch sagt der Monitor immer noch nichts.
Vielleicht kann mir
jemand weiterhelfen
Ich bin neu im Forum ich weiss nicht einmal ob es die richtige Stelle ist.
Arthur
