...ist dann dunkel. Ton geht. G2 reagiert, Bild inhalt fehlt Katodenspannung o.k.. Leider bin ich ohne Schaltbild/ Tipps am Ende mit dem Grundig. Kann mir jemand einen Tip geben, oder vieleicht die Schaltung?
Danke für die Hilfe
Gruß Harry
CUC6360 Bild erscheint mehrmals kurz und...
Hallo Harry,
Du bekommst Post.
Grüße
Dieter
Hallo Harry,
Du müsstest mal sehen, ob RGB zu der Bildröhren-Platine geht. Wenn ja, dann halt an den Kathoden an der Röhre messen. Sind die Spannungen 12 V und ~ 200 V da? Wenn ja, evtl Cut-Off-Regelung überprüfen.
Grüße
Dieter
PS. Du erhälst 2 * Post, 2. Mail mit BiRo-Plan
Hallo Dieter,
danke für die Pläne und die Tipps. Werd mal gucken. (lade noch....ISDN)
Wenn ich den Fehler raus hab melde ich mich hier.
Gruß Harry -
Falls Du eine Version mit ESF hast (die wurden teilweise bei dem Chassis verbaut): Röhre messen.
Hallo Harry,
bitte melde Dich, wenn das Postfach wieder leer ist. Teil 2 kam zurück.
Grüße
Dieter
scheinbar habe ich den Fehler gefunden. War ein kleiner SMD BC858 Transistor. Die gleiche Bauart, wie ich sie schon in Loewe und anderen wechseln musste. ( Gehäuse löst sich beim Ablöten auf) In der Schaltung des Grundig ist es die Nummer CT 5066 nahe der Videoendstufe. Die Meßwerte sind nach dem Wechsel stabil und logisch, das Bild ist wieder da und nun muß er nur noch Probelaufen.
Vielen Dank für Eure Hilfe. :))
Grüße von
Harry -
Na prima, denn kannst du dich gleich mal mit unserer Datenbank anfreunden und den Tipp dort eintragen. Wär echt nett!
RTV
Hallo RTV,
ist soeben geschehen. Danke nochmal an alle!
Gruß Harry
