Benötige Schaltplan vom Loewe C9001. Habe hier einen, ist aber sehr unleserlich.
eMail: service@mmsb.de
Danke
Daniel
Danke
Daniel
Du hast doch mein Exemplar! Wo ist denn das Problem?
Vielleicht hilft ein vernünftiger Monitor, oder ne Brille
Gruß Gerd
Hi Daniel, hab dir was geschickt, schau mal ob du den besser lesen kannst. Habe auch noch einen als .pdf , aber der ist auch nicht besser.
Gruß Freddy
Hi Daniel,
wo liegt das Problem, oder willst Du den Plan für schlechte Zeiten?
repman
Hallo, ich hab noch einen Originalplan in Papierform und könnte ihn scannen, bzw. Teile davon.
Was brauchst du denn ?
Hi Guiodo, mach doch, in guter Qualität und dann als kleine .pdf
Sowas ist immer willkommen.
Gruß Freddy
Als *.pdf ?
Das Scanprogramm erzeugt *.jpg Dateien mit einer Größe von ca. 400 kB pro DIN-A4 Seite.
Kann man die mit einem Sharewareprogramm in *.pdf Dateien konvertieren.
Oder vielleicht gleich als *.pdf Dateien einscannen. ?
Hallo guido,
die Filegrösse kann man beim Einscannen verringern indem man eine geringere Auflösung wählt (evtl. mal SW oder Graustufen wählen, je nach Scanner).
gerio
Hi Freddy,
ich bin leider noch nicht dazu gekommen die jpg Dateien in's pdf Format zu konvertierenund hab dir einfach den Plan des Loewe C9001 in Form einer zip Datei (16 jpg Teilschaltpäne, 8MB) gemailt.
Grüße
Guido
Hi,
Danke ist angekommen.
Gruß Freddy
Danke für den Plan, Fehler war ein defekter Zeilentrafo und ein tauber Elko.
Daniel
