Hallo Charly ,
bei milchigem Belag fällt mir folgendes ein,
der Belag besteht meistens aus Kalkrückstänten,
um dies zu verhindern sollte die Dosiereinheid des Klarspüler richtig arbeiten.
Der Klarspüler entspannt das Wasser und lässt es ungehintert ablaufen, wenn das nicht der Fall ist bilden sich Wassertropfen an den Glässern und beim trocknen bleit Kalk zurück der sich als milchiger Belag zeigt.
Um zu überprüfen ob die Dosiereinheit des Klarspüler richtig arbeitet muß man die Tür, wenn der Trockenvorgang anfängt öffnen, der Trockenvorgang fängt am Ende des Programmes an, beim öffnen der Tür muß das Wasser im Rinnsal an der Türmitte ablaufen, falls das Wasser aber Tropfen an der Tür bildet funktionirt der Klarspüler nicht.
Ein anderes Zeichen ist wenn ,kein Verbrauch des Klarspüler vorliegt.
In diesem Fall muß die Dosiereinheit die hinter der Türverkleidung ist ausgetauscht werden.
Sind die Flecken oder der Schleier auf den Gläseren Salzhaltig,( propieren) oder kleine Salzkristalle darauf so ist die Dosiereinheit der Wasseraufbereitung defekt, diese ist auf der Rechten Seite der Spülmaschine, ein grosser flacher Plastikbehälter.
