Kommt sofort
Grundig CUC5360 dunkel?
Hallo
da bin ich wieder
Die Spannung + sowohl auch – habe ich direkt vom jeweiligen Kondensator
abgenommen.C677=12,3V
C679=10V
An dem C687 konnte ich keine Spannung messen
An dem MC7805 Bein 1=1,6V 2= Minus 3= 0,3V
SI691 ist OK
Hi, D691 prüfen, eventuell macht IC686 einen Kurzschluß nach Masse, den mal auslöten und Spannung über C 692 messen.
Gruß Freddy
Ok mache ich
was wahr den das für eine frage wo ich den Minus abgenommen habe,
war doch richtig oder?
Was muss da für eine Sp. anliegen an dem C692?
Falls das zutreffen sollte, dann fahre ich gleich morgen neue MC7805 holen.Na ja Freddy ich habe dich genug für heute ausgefragt.
Hoffe dass wir uns morgen hier wieder treffen.Gruß
Rob -
Eventuell ist der C693 1µF/100V platt. Die kleinen Kapazitäten mit relativ hohen Spannungen sind ja bekannt dafür.
Erwin
Hi Rob, laut Plan ca. 8 Volt, wenn die Diode in Ordnung ist, überprüfe auch C 692, 693 auf Kurzschluß.
Die Frage nach der Masse war schon berechtigt, Primär und Sekundär haben unterschiedliche Massepunkte.
Gruß Freddy
[quote]Original von Freddy
überprüfe auch C 692, 693 auf Kurzschluß.Wie ?
ESR Meter oder gleich tauschen.
Erwin
Hi Rob, auslöten, mit Ohmmeter messen, oder einfach erneuern.
Gruß Freddy
Hi Erwin,
Dann lieber tauschen :))Gruß Rob
Also morgen berichte ich weiter.
Ich bedanke mich für Ihre HILFE und wünsche allen G8
MfG Rob
Hi Rob,
wenn man häufiger repariert lohnt ein selbstgebautes ESR Meter für ca. 50 Euro immer.
Erwin
Hi
Erkläre mir mal wie funzt das Teil?
Oder schicke mir ne Mail, falls dir keine umstände macht.Rob
Hi Rob, hab dir mal die Unterlagen zum ELV ESR Meter geschickt.
Gruß Freddy
Na ja ich verdrücke mich,
wahr heute interessanter Tag :))Rob
DANKE Freddy
Hallo Freddy,
Als erste möchte ich mich bei alle die mir geholfen haben bedanken,
ein großes Danke an «««Freddy»»»Die Teile sind jetzt drin und der Fernseher läuft,
wie du schon vermutet hast, war der Fehler am MC7805 und IC686 .
Die Sicherung Habe ich beim messen Gefetzt, musste neue holen T1.25AEins ist aber komisch, das Bild Zuckt nach 8 bis 10 sek. Kurz zusammen.
Kann das sein das da noch ein ELCO schwächert ???Na ja wie dem auch sei.
Gruß Rob
Und wenn die Haare auf Grund des Stromschlages zu Berge stehen ? Ist man dann auch mit der Aufgabe gewachsen ?Trenntrafo benutzen. (besser so?) Rob bleib
Gruß Addi
sage mal sind im Dossenheim alle so blö... und Arrogant
Hi Rob, möglich sind noch kalte Lötstellen, zu hohe +A ( mit Poti im Netzteil auf 152 Volt einstellen), Überschläge im DST (Hochspannungstravo ) Kontaktschwierigkeiten am Stecker zu den Ablenkspulen, defekte Kondensatoren.
Gruß Freddy
