Hallo Gemeinde !
bei o.g. TV war die ZD401 und der R 419 defekt, beide ersetzt,
(ZD 12 und 16 Ohm) TV lief dann wieder.
Jetzt kommt der GAU: nach dem zusammenschrauben des Gehäuses,
wurd das Bild (schnee) dunkler, der Zeilentrafo zirpt ein wenig und auch mit Signal war die Sync weg !!! als ich ihn wieder losschraubte, reagierte er auf das nach unten biegen des
Chassis, sodaß in dem Moment der Fehler weg ist.
Ich dachte zunächst, (da eine Gehäuseschraube in den DST greift) daß dieser zu stark gebogen wurde, bzw dort eine Lötstelle gerissen war.
Inzwischen hab ich leider fast ne halbe Rolle Lötzinn weg, selbst das biegen im Dunklen bringt keine "Funken" dieser Kontaktstelle zu Tage.
Ich befürchte entweder einen Massefehler oder gar einen Haarriß auf der so super stabil gebauten (und nicht umrandeten) Chassisplatine.
Wer von Euch hätte den wohl eine Ahnung, was das für ein Chassis ist, bzw, wer hat einen plan ?!
Grüße
ZYKLOP
