Das Gerät lädt nicht mehr.Akkus wurden getauscht, aber ohne Erfolg.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Rasierer?
Grüsse
Jürgen
Grüsse
Jürgen
Hallo Jürgen,
kenne den Aufbau deines Rasieres nicht, aber vieleicht hilft dir folgender Link auf die Sprünge:
http://www.repdata.de/wbb2/thr…816&sid=&hilight=rasierer
Gruß Tom
Hallo Tom!
Der Tip hilft mir leider nicht weiter. Beide Bauteile sind i.o.
Grüsse
Jürgen
liegt denn hinter dem Gleichrichter bzw an den neuen Akkus eine Spannung an?Kannst Du ein Bild von der Schaltung machen?
Spannung liegt an. Die LCD Ladeanzeige nimmt zu, aber an den Akkus kommt nichts an.( grüne LED leuchtet auch nicht). Es lädt sich ein Elko auf, der für die Ladezustandsanzeige wohl zuständig ist. Nach entladen dieses Elko zeigt sie wieder auf leer an.
Fehler gefunden!
Transistor mit der Bezeichnung TFK 616A.
Leider kann ich diesen Typ nirgends finden. Wer kann weiterhelfen?
Jürgen
Hallo!
Suche nach einem STD616A von ST bzw. BUD616A von Vishay/Telefunken TFK (das ist der richtige).
Datenblatt gibts hier:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6585.pdf
Uces=1000V
Uceo=450V
Ic=1,6A
Icpeak=2,4A
ACHTUNG: Tiefentladene Akkus lassen ihn leicht sterben!!!
LG Grisu
Der Rasierer liegt bestimmt schon in der Tonne oder läuft bereits wieder.
Der Beitrag ist ja erst 16 Monate alt.
Erwin
Hallo eboll!
Wirst wohl recht haben, aber Foren erfüllen doch auch für viele den Zweck gar nicht erst ein neues Thema posten zu müssen, da sie in vorhandenen Beiträgen schon alles Wissenswerte gefunden haben.
Und genau deshalb hab ich den Beitrag hier quasi vollendet.
Braun Flex Integral Rasierer Type 5505 gibts wohl wie Sand am Meer und bei tiefentladenen Akkus kann man fast davon ausgehen, daß der 616A eingeht.
LG Grisu
Ja, ein sehr alter Thread aber vielleicht hat jemand darüber noch Infos parat. Die Tage ist mir beim Aufräumen ein Schätzchen in die Hände gefallen, der Braun 6550 meines Vaters. Die Akkus sind natürlich defekt. Also ausgelötet und mit Sanyos probiert. Sobald beide Akkus kontaktiert sind leuchten sowohl die rote als auch die grüne LED dauerhaft in allen Schalterstellungen. Ansonsten keine Reaktion. Die Ladezustandsanzeige (das LCD) zeigt nichts an.
Schiebe ich den Schalter auf Stellung 1, wird die rote LED leicht dunkler, sonst keine Reaktion. Der Motor direkt angesteuert funktioniert.
Stecke ich das Netzkabel ein passiert nichts, außer dass die Akkus recht warm werden. Rote und grüne LED leuchten auch dann weiterhin und das LCD ist auch weiterhin komplett tot.
Gleichrichter, Sicherung und der grüne 33R sind i.O.
Ich habe mal die Huckepack-Netzplatine entfernt, dann sollte er auch mit Akkus laufen. Aber indentisches Verhalten. Es leuchten die rote und grüne LED dauerhaft und das LCD bleibt aus.
Schade, aber vielleicht hat jemand das Problem schonmal gelöst?
Grüße,
Candid
Echt wahr nach >10 Jahren noch von Interesse ,-)
Hast den 616 schon durchgemessen oder getauscht?
Weitere Tips kann ich dir leider mangels Erinnerung auch nicht mehr liefern, eventl. noch ein Elko die werden sowieso immer hin.
Klar Interesse, ist halt ein Erinnerungsstück an meinen Vater und könnte nun von einem meiner Söhne tatsächlich gebraucht werden
Wenn ich die Netzplatine nicht montiert habe, dann kann der 616 ja keine Auswirkung haben. Der 616 scheint aber ok zu sein. Ich muss nochmal genauer schauen glaube aber, dass auf der Logikseite was defekt ist, da ja garnichts mehr fungiert (wie der Schwede zu sagen pflegt). So, wie ich das verstehe dürfte die grüne LED nur leuchten, wenn Netz anliegt. Sie leuchtet bei mir aber immer, sobald die Akkus kontaktiert sind und egal ob die Netzplatine angeschlossen ist oder nicht. Sehr schade Die Suche auf der Logikseite dürfte recht fruchtlos sein ohne Unterlagen.
ja leider, irgendwann ist für uns alle die Zeit gekommen, nun offensichtl. auch für dein Erbstück.
