ich verzweifel so langsam an meinem Grundig TV.
Das Gerät hat einen Ost/West-Fehler den ich nicht behoben bekomme.
Der Widerstand auf dem Hauptchassis (R571) war in Ordnung. Allerdings liegt an diesem Widerstand nur eine Spannung von etwa 2V bei eingestecktem OW-Modul an, ohne Modul ca. 46V. Die OW-Dioden sind OK.
Auf dem OW-Modul habe ich bereits das IC 7050(TDA8145) und die Z-Diode D7062 (33V) ausgetauscht.
Vor beginn der Reparatur war die Diode und da IC auf jedem Fall defekt da das IC völlig verbrannt war !!!
Da ich auch keine Schaltpläne von dem Gerät habe komme ich einfach nicht weiter.
Noch eine Info für die Profis unter euch...
Das Bild ist bei eingestecktem Modul zu groß. Die alles was mit der Bildbreite zu tun hat lässt sich im Service Menu nicht verändern (keine Reaktion auf Veränderung)
Ih hoffe, mir kann jemand helfen ....
Vorab schon mal Vielen Dank !!!
