Hallo.
Hab hier diesen alten Video. Fehler ist, das er weder über Scart noch über normales Antennenkabel Bild und Ton bringt. EE-Betrieb funktioniert auch nicht. Ton der Kassete ist nur dann zu hören, wenn der Testbildgenerator aktiv ist, sprich, wenn die beiden Testbalken im TV zu sehen sind. Sobald Test auf off geschaltet wird, ist auch Ton wieder weg.
Habe leider keine Schaltunterlagen von diesem Typ.
Vielleicht hat ja hier noch jemand einen guten Tip für mich.
Oszi ist vorhanden.
Schon jetzt mal Danke.
Fazerle
Panasonic NV-G14EG; kein Bild, kein Ton
Die Stummschaltung nimmt wohl der Fernseher vor, weil kein Sync anliegt.
Löte mal die Modulleisten nach.
NT-Elkos prüfen.
Sind in dem Gerät auf diversen Video-Submodulen, auch in Abschirmbechern, SMD-Elkos verbaut? -
Hallo tvpeter.
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Nachlöten werd ich mal machen.
Das die Kiste SMD-Teile hat glaub ich nicht, dazu ist sie wohl zu alt. Werde aber auf jeden Fall mal die Elkos im NT überprüfen. Leider weiß ich halt nicht, welche Spannungen wo anliegen müssen.
Fazerle -
Daß 12 volt im E-E bereicht prufen.
Benutz einer video quelle für video eingang und schaust daß es raus kommt beim fernsehen.
Wenn nicht fangan mit die video INput und weiter das signal zu volgen wo rein und raus kommt.
Video section prufen.
