Philips 46GR8850
  • Hallo !!!!
    Habe folgendes Problem :
    Philips G110 NT def. NT Rep.eingebaut und leuft soweit wieder aber er reagiert weder auf die IR Fernbedienung noch an der Tastatur .... Der DB943 T7661 ist Ok es kommen aber nur 4,5 V anstat 5V ?? Die CPU ist neu .... und kann mir noch jemann sagen wierum die Diode 6653 muss ??
    Danke !!!
    Guss Ingo
  • Hi Ingo,
    auf meinem Plan sitzt die D6653 auf der Senundärseite des NT. Die Kathode der D6653 geht auf den Widerstand 3653 100R.
    Erwin
  • Hallo.
    Philips sagt darueber:
    Some PCBs are marked showing diode D6653 the wrong way round, the manual may also indicate so. Re-insert diode with the cathode going to the emitter of TS7652 as indicated in the circuit diagram.
    MfG, Ron.
  • Hello again.
    +4.5V sind zu wenig.
    Laut Plan muss am Emitter des T7661 (BD943) +5.4V (stby: +5.1V) zu messen sein.
    Am Basis +5.9V (+5.9V).
    Vielleicht ist Zener 6662 (+5.1V 2.5%) defekt.
    Ich hatte einmal ein G110 mit gleiches verfahren, da war R3661 zwischen C und B des BD943 hochohmig geworden (2kOhm statt 180Ohm).
    MfG, Ron.
  • Hallo !!!
    R3661 ist ok und die ZD 6662 auch .... aber ich habe nur 8,5 V am C vom 7661 ?!! Was macht den der TRI 6670 ist der nur für STB. ?? da habe ich an G 7,5 V und an k 8,5 ?! sonst sind die Spannungen alle ok !!
    Naja D6653 mit der K am E vom 7652 ..ok ....achja die D6669 war auch def.
    MFG
    Ingo
  • Hallo.
    Mess mal die Spannung auf die Kollektor des T7663. Da muss +5V messbar sein. Falls nicht sind T7663, R3661, 3662, 3663 verdaechtig.
    T7663 versorgt das Power Up Reset Signal fuer die Prozessor.
    Mittels T6670 wird das Geraet nach Standby geschaltet. Diese Thyristor schaltet ein extra Wicklung des Schaltnetzteiltrafos ein, damit die Spannung hoeher wird und die Reglung mittels Opto 7614 das Netzteil 'runterregelt. Das Geraet laeuft testweise auch ohne diese Thyristor. Ueberpruef auf jeden Fall auch T7651 (BC858C).
    MfG, Ron.
