Hallo Leute,
weis jemand vielleicht einen Rat bei o.g Monitor???
Fehlerbeschreibung: Gerät lässt sich nicht einschalten, an der H-Endstufe liegen 75V an der V-Endstufe liegen 15V keine reaktion aus dem Netzteil.
Kein Schaltplan
Danke im voraus!!!
Belinea 103010 Monitor
Hi,
welche Reaktionen erwartest Du aus dem NT ausser dem Vorhandensein der Betriebsspannungen??
Grüße
frickler
Den HS Transistor gemessen ?
Hallo der HS Transistor ist OK!!!
Betriebsspannung der V-Endstufe hochgeleget, weil ich angenomen hatte dass das IC TDA 8172 defekt sein könnte. NT scheint in Schutzschaltung zu gehen, nur kurze Entmagnetisierung zu hören.
