bin neu hier.
Mein Rekorder spielt nur noch in schwarz weiss.
Hat jemand einen Rat für mich?
Danke im vorraus.
Grundig VS520-VPS
Hier der Rat:
Es sollte schon etwas präziser sein.
Bild im Durchschleifbetrieb ?
Bild über Tuner ?
Bild über AV ?
S/W beim Abspielen eigener Kassetten ?
S/W beim Abspielen fremder Kassetten ?
Erwin
Hallo Erwin,
Das Bild ist sowohl über Antennenkabel und über AV schwarz weiss.
Bei allen Kasetten.
Über die Feinabstimmung lässt sich auch nichts einstellen, das Testbild vom Rekorder bleibt auch SW. Auf anderen Ferseher funktioniert es auch nicht.Wenn ich die Schraube (Fienabstimmung) hin und herdrehe, ist kurzzeitig die Farbe schwach da und geht sofort wieder.
Georg
prüfe mal den Poti, der zur Schraube gehört.
das Poti ist i.o. -
Hallo Georg,
suche mal nach dem Q1085 ( Quarz 4.433619 MHz ) in der Nähe des Chromabausteins. Da tummelt sich vermutlich ein DrehKo mit 4.5-20 pF.
Wirf den DrehKo raus und ersetze ihn durch einen 15 pF Kerko.
Kurzer Nachtrag:
Das Testbild ist immer S/W.
Erwin
Kurzer Nachtrag:
Da bin ich mir bei dem Gerät nicht sicher, der könnte schon das Grundig-Testbild haben. Das ist dann in Farbe.
der 540er hat das Testbild in Farbe. Das ist der 520er, nur mit Stereo.
Original von Florianpester
der 540er hat das Testbild in Farbe. Das ist der 520er, nur mit Stereo.Ok,
ich ergebe mich. Dann macht der VCR eben ein Testbild 3D-Stereo in Farbe und mit HiFi Ton.
Aber, was macht er wenn der C1085 vergammelt ist ?
Erwin
Hallo zusammen,
danke für eure Tipps.
Das Testbild war schon immer in Farbe.
Ich habe jetzt die Karte ausgebaut, und werde mir den C1085 mal genau anschauen.Ich werde euch dann die Ergebnisse mitteilen.
Gruss
Georg
Hallo zusammen,
habe den Kondensator 1085 getauscht, jedoch nach dem Einbau der Karte sperrt der Rekorder.
Anzeige : (A0)
Ich brauche den Code, habe aber nie einen programmiert.
Hat jemand eine Idee wie ich den Rekorder entsperren kann?Gruss
Georg
auf dem Bedienteil sind 2 Lötstifte - die kurz miteinander verbinden
wo genau sind diese Lötstifte?
Soll ich diese überbrückt lassen? (Im eingeschaltetem Zustand)?
Bitte um genaue Beschreibung.Gruss
Georg -
Hallo Georg,
Servicetestpunkte im eingeschalteten Zustand kurz brücken.
Erwin
Entriegeln des elektronischen Zahlenschlosses (Teil 1)
Video
VS 520 bis VS 550
- Gerät ausschalten
- Gehäuseoberteil abnehmen
- Gerät einschalten
- Service-Testpunkte auf der Bedieneinheit kurz miteinander verbinden
- Taste STOP drücken
- Gerät ausschalten
- Gehäuseoberteil aufsetzenQuelle: Grundig-Jahrbuch 1998
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Tips.
Nun, das Entriegeln hat geklappt, jedoch ist jetzt gar kein Bild und kein Ton mehr da. Nur noch Rauschen.Das Testbild ist in Farbe, aber die Farben sind verzerrt und weiss ist gelblich.
Über die Feinabstimmung lässt sich auch nichts mehr korrigieren.
Habe den alten Drehko wieder eingebaut. (Das gleiche).Hat sich der UHF Modulator verabschiedet?? aber warum?
Oder hat irgend ein Prozessor sein Gedächtniss verloren als ich das
Chroma Modul ausgebaut habe. (Dort ist ein Akku drauf).Gruss
Georg
Hallo Georg,
nur zur Info: Nach Ausbau der Chassisplatte II muß der Kopfradlagengeber neu eingestellt werden.
Das hat aber wohl nichts mit den Farbproblemen im Testbildbetrieb zu tun.
Chassisplatte auch vernünftig wieder eingebaut ??
Muß noch einmal nachdenken was da sein könnte.
Erwin
Hallo Erwin,
die Platine ist richtig eingebaut, aber warum muß der Lagegeber neu eingestellt werden? Ich habe an der Mechanik nichts verstellt.
Und wo sitzt der Geber?
Wie wird er eigestellt?Gruß
Georg
Weil Du warscheinlich bei Deinen Aktionen irgendwann die Spannungsversorgung vom Akku bzw. der Lithiumbatterie zum Prozessor unterbrochen hast. Zumindest deutet das "A0" darauf hin. Deshalb ist der Abgleich jetzt fällig.
Also erst mal eine Referenzkassette rein, dann die Pins nochmals brücken, dann Taste "6" am Gerät drücken. Jetzt sollte er einfädeln, erst noch "A6" anzeigen und nach vollendetem Abgleich "0" anzeigen.
Hallo Klaus,
ich habe keine Refferenzkassette, geht es auch mit einer Normalen?
Die Kassetten spielt er ab, aber wie gesagt, kein Bild kein Ton, nur Rauschen.Gruss
Georg
