Hallo zusammen,
Fernseher hatte erst F04 Fehler. Habe Eeprom gewechselt sowie Chroma IC TDA4565. Habe aber immer noch kein Bild!
Ansonnsten alles normal: Ton, OSD, Videotext(!!), Suchlauf, kurz: Alles OK ausser Bild.
Was soll ich noch kontrollieren? Kein Oszi zur verfügung.
Philips G110
Analogwerte raufdrehen und als Normwert neu abspeichern.
Hallo TVPeter,
Danke für die schnelle Antwort.
:O Wie macht mann dass ?? :O -
Hallo!
Analogwerte mit der FB einstellen (Kontrast am Gerät), dann Store-Taste am Gerät 2x drücken.
Martin -
Hallo Floh6Markt,
Kriege kein Bild hin. Habe nur einen Schatten als Bild. Wenn Licht aus im Zimmer kan mann etwas erkennen. Alsob Luminanz fehlt. -
Hmmmm-da fällt mir momentan auch nix mehr ein. Ist das Bild über Scart auch nicht da? Ansonsten mal die Signale um das Farb-IC TDA 8390 herum messen.
Danke an alle.
Das Thema hat sich erledigt. Habe beim Deckel wegnemen die Bildröhrenplatine mitgenommen. Da gabs nur noch psssssssss.......... Bildröhrenhals im Eimer. -
und das ausgerechnet bei ner Philipsröhre die mal funktioniert
möge er in frieden ruhen
