Sharp 70GS-61S Betriebsspannung 170V nah H Repartur
  • Hallo Leute!
    Ich hab da ein Problem mit einem 2Jahre alten Sharp TV Type 70GS-61S .
    Da war eigentlich nur das H Teil defekt.
    H-Trans war kurz BUH 515D
    Ein MOFET 2SK... knapp daneben war komplett kurz.
    Die Ursache war ein 4.7n/1600V Paralell-Ko der kaltgelötet war, den ich auch getauscht habe.
    Jetzt startet er ganz normal, aber das Bild ist VIEL zu breit und auch etwas zu hoch !
    Jetzt hab ich auf dem Betriebsspannungs Elko 170V bei Betrieb drauf !!
    Komischerweise wenn er auf Standby ist, dann passt es wieder mit 136V.
    Leider kann man diese Spannung nirgends einstellen.
    Hat jemand eine Idee??
    DANKE schon mal...
    Bye
    Peter G
    I´m lonely without my Lötkolben
  • Hatte vor kurzem einen ähnlichen Fall, H-Stufe defekt, anschließed +Ub viel zu hoch. Defekt war der Optokoppler im Netzteil.
    Schaltplan lade ich dir gleich auf Tibor hoch.
  • Für ein Servicemanual bei Tibor wäre ich schon sehr dankbar !!
    DANKE... Weiter So !!
    Bye
    Peter G
  • DANKKE!
    Der Plan hat mir sehr geholfen!
    Eine Betriebsspannung von 165 V ist bei diesem komischen Sharp NORMAL ! :rolleyes:
    Alles andere funkt auch schon.
    Also grosses Danke nochmal!
    Bye
    Peter G
