Gerät geht an, kurz Hochspannungsaufbau und direktes Abschalten, LED ist rot. Ist die Schutzschaltung, aber wie kann ich weiter suchen. Kenne dieses Gerät leider garnicht.Lampentest zeigt auch nur ca. 3 Sekunden Licht, U= 145 Volt.
Daniel
Daniel
Hi
wie schauts mit Vertikal aus?
Bezeichnung ist: IC410
MFG
Arkon1
Ist die DigiBox, habe sie testweise ausgetauscht und er läuft. Hat zusätzlich noch irgendwo eine Unterbrechung. Schaltet jetzt zwischendurch noch ab.
Daniel
Überprüfe unbedingt auf der Hauptplatte die Anschlüsse, in der die Digibox eingesteckt ist, da sind gern Unterbrechungen, und dann spinnt das Ding verrückt.
Auch schlechte Lötstellen am Vertikal-Ablenkstecker habe ich bei den Kisten schon oft gehabt...
Gerät wird nicht repariert, wenn es aber bei mir bleibt werde ich mal nachlöten. Da ich es aber vor einigen Monaten schonmal repariert habe siond keine sichtbaren Lötstellen schlecht.
Daniel
Den OW-Bst ziehen -dann sind die ss deaktiviert. Du soltest dann einen Fehler sehen (Vertikal od. horiz.)
wenn nicht lampe an +a und stby-ok pin 5 auflöten- dann kann man zumindest das netzteil testen!
