Metz 695 zirpt nur noch
  • Hi Freunde!
    Nun hab ich eines Rentners liebling auf dem Platz (und natürlich keinen Schaltplan etc.).
    Dieser Traum in Nussbaum geruht beim Einschalten nur noch rhytmisch zu zirpeln. +A schwankt mit, die Netzteilelkos hab ich mal auf Verdacht rausgeschmissen, natürlich ohne Erfolg.
    Die Kiste hat einen Diodensplittrafo. Irgendwie ist er mir nicht kosher, sieht so Philips- mäßig aus. Egal: Gibt es irgendwelche Standardfehler in der Richtung???
    Die Strecke über die D 1208 misst sich extrem niederohmig, die Diode selbst ist Ok. Sonst ist auf den ersten Blick nix abgebrannt, keine Klö´s usw.
    Danke im Voraus!
    El Argentino!
    Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Erheiterung des Gemeinwesens!
  • Hallo Andreas!
    Erstmal vielen Dank für den Schaltplan, jetzt weiß ich wenigstens, daß das mit der D1208 eine Sackgasse ist.
    Nachdem der Bu messtechnisch in Ordnung ist, fällt der Verdacht immer stärker auf den DST. Ist der anfällig bei den Kisten?
  • hallo Dogo, wenn der BU 100% ig in Ordnung ist, hat der DST einen Windungsschluss. Kontrollier aber auch die Lötstellen auf der kleinen Platine an der Ablenkeinheit! Gruß Cap
  • Hallo Cap!
    Na, das mit den Lötstellen an der Abl.-Einh. ist leichter gesagt als getan, Philips oder Metz oder wer auch immer hatte wohl was dagegen, daß man dahinterschaut, die Drähte sind ultrakurz. Mal sehen. Der Transistor ist ein BUH 515 (was´n schräger Typ!), der misst sich von B auf E mit 2 Ohm. Is n´büschen wenig, oder?Hoffentlich ist es überhaupt ein normaler transistor.... 8o. Auf Lager hab ich das Mistluder sicher nicht, geht da auch was Anderes für? Zum probieren?
    Danke!
  • die Platine an der Ablenkeinheit kannst Du doch hochklappen; da ist der linke Kontakt kaltgelötet. Den BUH solltest Du schon original nehmen, es sei denn, Du hast einen vernünftigen Ersatztyp (mal in die Vergleichsliste schauen). Gruß Cap
  • Hochklappen???? Dein Wort in Gottes Gehörgang!
    Ich versuch´s mal. Mal sehen, wo ich so´n dussligen BUH auftreibe, immer diese Extrawürste, so kranke Dinger verbaut sonst nur Sharp 8o.
    Aber hin scheit er ja tzu sein, Glühlampentest ist jedenfalls positiv ausgefallen, also zugunsten des Netzteils!
  • Hi Dogo,
    Vergleichstyp ist vermutlich ein BU2708AX . Ich kann nachher aber noch einmal genau nachsehen.
    Erwin
  • Hallo!
    das ist ja noch schräger! Ich hatte schon den BUH 715 als Vorschlag gefunden , in meiner Jägerliste von ´90 steht allerdings nichtmal der 515er drin:(.
    Was reitet die Knaben bloß, immer so´n abgefahrenes Zeug einzubauen...?Ob´s die bei Toshiba im Dutzend billiger gab???
    Das mit der Kalten auf der Ablenkeinheitsplatine war übrigens ein Volltreffer!
    Nach dem Hochklappen (begleitet von sehr dubioser Geräuschkulisse sah ich sie.Die war so kalt...Junge, Junge, da fallen die Fliegen tot von der Wand.
    Fragt sich nur, wie die Kiste überhaupt so lang laufen konnte.....zumindest ist die Ursache jetzt dingfest!
    Ist der Fehler eigentlich Metz- spezifisch? Woanders hatte ich noch nicht davon gehört...also zumindest bei Grundig und Loewe, die ja auch mit PHI- BR´s arbeiten hatte ich den noch nie.
  • Na, das is ja ´n Ding!
    Noch nie gehabt......
    Dafür hab ich was Anderes - wie ich gerade unerfreut feststellen musste - doppelt: Nämlich eine Kundennummer bei Nedis. Lauter Dösköppe.
    Bei 9,50€ Kleinauftragszuschlag kommt da nicht wirklich Freude auf!
    Vor Allem, wenn man bedenkt, daß ich so´n BUH hier etwa alle 150 Jahre benötige....Haldsabschneiderei:evil:
    Bin schon streng versucht, ihm einfach mal nen S2000 zu implantieren und zu sehen, was passiert!
    Oder es findet sich doch noch ein passender Vergleichstyp?!
    CU!
  • ich hab hier eine Ersatzteiliste da steht unter tr1210 bu508/s2000/bu2508
    da kann mann sich dann ausuchen was mann einbaut :]
    irgendwie finde ich das aber doch etwas merkwürdig
    ott
  • Ich auch! Hab nämlich grad eben den Versuch mit einem S2000 gewagt. Brav hat er mir ein Bild gezeigt....mindestens 5 Sekunden lang. Dann hat er abgeschalten . Ob nun der S2000 muerte ist, oder die H-Endstufe erfolgreich geschossen....wer weiß?:D
    Komische Kiste ist das...
  • Also- der S2000 ist irgendwie in Mitleidenschaft gezogen und wird sauheiß.Trotzdem singt die Zeile ihr sonniges Lied, und es "britzelt" die HSP sogar ein Bisschen beim Einschalten. Mal sehen, was das wohl wird.
    Hätt´ich das blöde Ding nur nicht angenommen ;)...dann bräucht´ich jetzt keinen VERGLEICHSTYP!!!!!!!
  • Hi Dogo,
    Vergleichstypen sind:
    BU2508AF; 2SC3886A und 2SC3896.
    Aber, höre da besser auf Cap und bau den Originalen ein.
    Erwin
  • Auf jeden Fall....hab nur momentan zuwenig Platz, um noch ne offene Kiste zu mögen. Egal. Bin nur gespannt, warum der S2000 so schnell wieder den Löffel gereicht hat. Der DST ist von Nokia, aber so ein Bisschen im Verdacht hab ich immer noch. Rein gefühlsmäßig, weiß auch nicht warum. Die Kos im Bereich der H-Endstufe, v.a. den Kram am C des Transistors werd ich auch nochmal filzen. Mal sehen.
  • nee, Dogo, die Nedis-Leute sind keine Halsabschneider; die versuchen nur, Bastler abzublocken. Wenn Du Fachhändler wärst, würdest Du wohl anders reden. Die haben die besten Preise, und die Qualität stimmt auch. Gruß Cap
  • Fachhändler?
    Neinnein :rolleyes:Sowas gibts bei uns hier doch garnicht..... Fernsehtechnikermeister mit eigener Werkstatt und geringem Reparaturaufkommen trifft den Kern der Sache eher. Nix gegen Mindermengenzuschläge, aber 20 Mark ist ne Frechheit.Klar, die Logistik kostet, aber wenn man mal zwischendurch grad ein so´n dussliges Ding braucht, oder 2 oder 3 will man nicht unbedingt den ganzen Laden kaufen müssen. Da helfen auch die ansonsten günstigen Preise nicht drüber hinweg.
    Leider:(
  • Die nedis Preise sind SEHR gering. Leider ist das Internet-Bestellsystem eine wahre Katastrophe und die Produktvielfalt bescheiden. Spezialteile der Gerätehersteller sind z.B. granicht verfügbar.
    Kaskaden usw. kriegt man dagegen hinterhergeworfen. Wären sie gesockelt, so könnte man sie vorsorglich alle 12 Monate ersetzen...
