Hi @ all,
ein Kollege von mir hat mir sein Problem überlassen :).
Bei dem Gerät wird scheinbar der Strahlstrom nicht mehr geregelt.
Nach einiger Zeit entsteht meist in der oberen Bildhälfte ein stark übersteuerter, horizontaler ca. 5 cm hoher Streifen.
Mein Kollege hatte schliesslich die Birö in Verdacht.
Als letzten Versuch tauschten wir das Chassis mit einem baugleichen Gerät und der Fehler war weg.
Der Fehler sitzt also auf dem Chassis, das auch schon mal bei Siemens gecheckt wurde. Ohne Erfolg.
Könnte es an dem TDA4685 liegen?
Dort wird doch der Kontrast geregelt (Pin 15 + 16).
Allerdings weiss ich nicht genau, wass ich an den beiden Pins messen soll...
Hat von Euch vielleicht jemand noch ne Idee???
Danke im voraus
Hoffi
Siemens FS232 V6
Hi Hoffi,
das ist ein CUC5360. Ich maile mal den Plan.
Erwin
Erneuer mal den C538 in der Vertikalendstufe; wenn das nicht hilft, nimm mal Kältespray zur Hand und sprüh vorsichtig auf die Vertikalendstufe (wenn der Fehler auftritt).
RTV
Hi,
eboll, erst mal vielen Dank für den Plan.RTV, werde morgen den C538 unter die Lupe nehmen.
Was ich nicht ganz verstehe ist, was hat er mit dem übersteuerten Streifen zu tun?
Falls das morgen nix helfen sollte, füge ich mal ein Bild als Anlage bei, damit Ihr den Fehler mal sehen könnt.
Erst mal vielen Dank und bis morgen
Hoffi -
Hi ho,
habe weiter geforscht, hab aber leider den ELKO wg. Zeitmangel noch nicht überprüfen können :(.
Fehler tritt nicht auf, wenn Farbbalkensignal (König) über Tuner eingespeist wird.
Fehler tritt auf, wenn
1. Antennensignal über Tuner
und
2. Scartsignal über Digi-Decoder oder Video-Recorder eingespeist wird.Hab in meiner kleinen Mittagspause mal ein Foto gemacht.
Ich hoffe das Bild erklärt, was ich meine...
Regelt man die Helligkeit auf Null, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Ich glaube, dass die autom. Kontrastregelung komplett ausgefallen ist.Morgen habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit zum Fehlersuchen...
Dann melde ich mich wieder.
Viele Grüsse aus Hannover
Hoffi -
Datasheet TDA:
http://www-eu2.semiconductors.…/datasheets/TDA4685_3.pdf -
Hi Forum,
C 538 getauscht --> Fehler bleibt.
C5158 und C5146 gemessen --> sind o.k.
Hatte IC 5150 (TDA4685) in Verdacht.
Man kann bei diesem Gerät ja den Kontrast nicht regeln, das macht ja IC 5150 automatisch...
Habe dann die Helligkeit auf 0 gestellt -->Fehler tritt dann nicht mehr auf.
Eigentlich kann das IC5150 nicht defekt sein, sonst könnte man die Helligkeit ja nicht regeln ?!???
Fakt ist, dass das IC den Kontrast voll aufreisst und ihn nicht regelt.
Ich hab im Moment keine Idee mehr, was ich noch machen soll, ausser das Gerät wieder zusammen zu schrauben und mich zu wundern....
Hat von Euch vielleicht noch jemand ne Idee???
Hoffi -
Hi@all,
hab die Kiste noch einmal aufgemacht.
Ich kann im laufenden Betrieb die G2-Spannung so einstellen, dass der Fehler verschwindet und das Bild (bzw. der Kontrast) normal wird.
Hatte mich schon gefreut, dass es so ein einfacher Fehler war....
Da hätte ich auch vorher draufkommen können...
Als ich das Gerät dann ausschaltete und erneut wieder einschaltete, blieb der Bildschirm erbarmungslos dunkel, bis ich die G2 wieder weiter aufdrehte.
Evtl. ist doch das TDA4685 defekt, weil es auch schon mal ausgewechselt wurde....
Hat vielleicht noch jemand ne Idee? -
Hallo an alle,
hab noch was vergessen.
Das TEA5101 auf der BR-Platine ist auch schon mal getauscht worden.Noch ne Frage: Hat das Gerät einen Service-Mode und wie schalte ich den ohne Original-FB ein?
Kann man über den Service-Mode, wenn dann vorhanden, den Kontrast runter regeln?Vielen Dank im voraus.
Grüsse aus Hannover
Hoffi -
Ohne Original-FB geht's nicht!
Gruß Rüdiger
das ist eigentlich ein ganz normaler TP623, kompatibel dazu ist die COM3004; die HQ-FB's sind nicht jedermann's Sache; ich verkauf' die nicht gern, weil da schon mal einzelne Funktionen fehlen; die sind irgendwie nicht richtig programmiert. Die Kunden kommen dann und wollen ihr Geld zurückhaben - so etwas ist nicht gut für's Geschäft; die COM-FB's funktionieren immer!
Gruß Rüdiger
Die Geschichte mit dem Chassistausch würde ich nochmals kritisch überdenken: falls dort der Kontrast schwächer eingestellt war, bleib die Röhre doch im Visier!
RTV
Hi@all,
FB ist jetzt vorhanden.
Es ist die Ersatz-FB aus dem Web-Shop.
Funktioniert soweit 100%ig.
Wie komme ich denn jetzt ins Service-Menue und kann ich da den Kontrast runter regeln?
Hoffi -
So, da bin ich nochmal.
Fingernägel hab ich mir schon abgekaut.
Zigaretten sind auch alle.
Bin am verzweifeln...
Kann mir vielleicht von euch einer sagen, wie man bei diesem Gerät den Kontrast runter regelt???Die Kontrast-Wippe auf der FB ist wirkungslos und es wird auch kein Laufbalken angezeigt!!!
Gruß Hoffi
Versuch mal folgendes:
reagiert das Gerät auf - Helligkeit +?
dann sollte das mit dem Kontrast so gehen:
AUX-Taste drücken dann -Helligkeit+
Jetzt sollte auch der -Kontrast+ Balken erscheinen.
RTV
das ist aber ein CUC 5360, Rainer; der hat von Haus aus eine Kontrastwippe auf der FB.
Gruß Rüdiger
Hi,
RTV
1000 x Danke für deinen Tip. :))
Hab im Keller noch ne alte Siemens FB gefunden.
AUX und -Helligkeit+ klappt wunderbar. :]
Kann Kontrast regeln. Fehler ist weg.
Weil aber ansonsten fast alle Tasten auf der alten FB vertauscht sind, kann ich die neue FB für sämtliche anderen Funktionen incl. VT benutzen.Rüdiger
Auch dir nochmal vielen Dank für deine Hilfe.Grüße Hoffi
