Hallo und guten Abend,
ich könnte Hilfe gebrauchen.
Mein kleiner Sharp DV 3750 S list sich aus „stand by“ (also rote LED leuchtet) nicht einschalten. Wie das so ist, habe ich natürlich kein Schaltbild.
Wer kann und will mir helfen?
TV Sharp DV 3750 S
Hallo Kling,
Was macht die LED beim Starten des TV,s ?
C,s im Schalt-Netzteil Überprüfen Spannungen messen.mfg.
Thomas -
Kánn es sein , dass der TV auf deine Befehle gar nicht regiert?
D.h. die St.by LED bleibt weiterhin rot wie wenn du das Gerät
überhaupt nicht starten wolltest? -
Genau so ist es. Kannst Du mir einen Tip geben?
Hi,
schonmal den HOT auf Kurzschluss geprüft?
Gruß -
Ja, ist ok.
Hallo, ich bins noch mal.
es ist genau so, der TV reagiert auf keine Befehle und die LED leuchtet rot. Woran kann das liegen und wie bzw. wo fange ich mit der Suche an?
Schon mal Danke und Gruß
ZIehe mal das EEPROM raus!
Der TV muß selbständig starten starten!
Wenn nicht überprüfen ob IIC aktiv.
Wenn auch nicht Prozessor defekt!Viel Erfolg
Rados
