Hallo liebe Forianer!
Habe bei dem oben genannten Modell folgendes Problem: Es kommt kein Freizeichen, obwohl Akku voll, Basis am Netzstecker hängt und TAE Stecker auch in der TAE Dose steckt. Ist von heute auf morgen passiert. Kann das sein, das mein Sohnemann irgendeine Tastenkombination gerückt hat, dsa es jetzt nicht mehr funktioniert? Gibt es vielleicht eine Tastenkombination, um die Werkseinstellung wieder herzustellen? Habe leider die Bedienungsanleitung nicht mehr vorliegen. Hat sonst immer sehr zuverlässig funktioniert.
Achso, man hört das Relais schalten in der Basis, wenn man den Sendeknopf betätigt. Vielleicht hilft das ja zur Fehlereingrenzung.
Gruß Xerxes
Telekom Sinus 52
Bei der Telekom gibt es die Anleitungen Online ab Sinus 53. Womit ist denn das Sinus 52 identisch (wer ist der eigentliche Hersteller)? Vielleicht gibt es über den die gewünschte Doku.
Grüße
Dieter
schon mal dran gedacht, das die "Hörmuschel" nicht funktioniert?
Wähle doch einfach "blind" Dein Händy an und schau mal ob klingelt...
Wenn das der Fall sein sollte dann schau mal hier: http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=14865&sid=
Das sollte zur Reparatur helfen.Gruß RepWurm
Hallo zusammen, meist liegt das Problem an der Hörmuschel, diese geht gerne kaputt. Wie ein Kollege schon sagte, ruf auf Deinem Handy mal an um zu probieren. Gruss ~Herby~
