Hi Alex,
hier die gewünschte Info:
Symptome:
Bandtransportfehler und Bandtransportfehler
Abhilfe:
Die Fehler werden durch eine Reihe von mechanischen und elektronischen Änderungen behoben. Alle benötigten Teile sind im Kit [X33673481] enthalten. Es sei bemerkt, daß nicht alle Geräte diese Änderungen bedürfen. Bestimmte Geräte sind bereits bei der Produktion teilweise angepaßt worden. Einige vorgeführten Modifizierungen waren bereits das Objekt einer Servicehilfe.
AUSTAUSCH DES ANDRUCKROLLENHEBELS
Die +BV2x4 Schraube lösen und die Capstanabdeckung abnehmen. Danach die Sicherungsscheibe des Andruckrollenhebels entfernen. Diese Scheibe beim Zusammenbau wiederverwenden.
AUSTAUSCH DER DRUCKFEDER
Die Arretierscheibe und die Wickelteller ausbauen. Danach die Druckfeder [390558601] ersetzen. Die neuen Druckfedern haben mehr Windungen. Die Wickelteller wieder einbauen und diese mit den Sicherungsscheiben [357822403} und den Positionsscheiben [331538401] arretieren. WICHTIG! Der mit einer schwarzen Feder ausgestattete Wickeltellerist gegen neue Ausführung mit Silberfeder auszutauschen [A2003710H].
AUSTAUSCH DES F/R-HEBELS
Die Sicherungsscheibe und den alten F/R-Hebel ausbauen, ebenfalls die Filzscheibe des Wickeltellerantriebsrades <#358> ausbauen.Den neuen F/R-Hebel einbauen und mit einer Sicherungsscheibe arretieren. Den Zapfen des BT-Schalthebels durch das Langloch des F/R-Hebels führen. Nach dem Einbau des F/R-Hebels einen Tropfen Öl <Teflon oder FLOil< auf die Wickeltellerantriebswelle auftragen.
MECHANISCHE ÄNDERUNG <REIHENFOLGE EINHALTEN>
ZERLEGEN DES DATM-100 MECHANISMUS
Die vier +B2.6x3 Schrauben lösen und den DATM-100 Mechanismus von Kassettenfach trennen. Die drei +B2.6x4 Schrauben und die drei +B2.6x4 Schrauben lösen. danach das Mechanismuschassis vom Motorchassis trennen.
bye Marcus
