Hallo.Ich habe hier mal wieder eine feine Bastelkiste...
Chassis ist CUC 1881,der Transistor T661 hat Kurzschluss und die Kaskade fehlt.Es wurde auch mal der Netzteilübertrager Tr561 getauscht.Es ist ein 29201-395.97 eingebaut.
Frage(n):
Welche Kaskade kommt da hinein,kann ich auch eine BG2034-642.3206 verwenden(habe ich da)?
Ist der eingebaute Übertrager Tr561 richtig?
Hat vielleicht jemand ein Schaltbild (NT würde erst mal reichen)?
Danke und viel Erfolg!
Grundig M82-105/9IDTV
Netzteilplan kommt gleich
Gruß Andreas
Ist raus
Originalkaskade: BG2034-642-3205
Originaltrafo 29201-395.99 -
Hallo.Erst mal Danke an Andreas Josef für den Netzteilplan.
Ich habe verschiedene Teile geprüft,anschliessend den T661 ersetzt.
Jetzt zeigt das NT(mit Prüflampe) folgendes Verhlten:
Es schwingt kurz an,im ca 1-2 Sekundentakt setzt es aus,der Anlaufstrom scheint auch zu hoch zu sein (habe früher immer gedacht:Regeltrenntrafo brauchste nicht,jetzt könnte einer nützlich sein),160V für +A sind von der Höhe her normal.
Es ist auch nicht so einfach,Messungen durchzuführen,habe ein bisschen Schiss,das der IRFPC 50 wieder Kurzschluss bekommt.
Habe den neuen Netztrafo in Verdacht,da er nicht dem Originaltyp entspricht (der Trafo selber ist flammneu).
Kleines Problem: Trafo 29201-395.99 nicht mehr lieferbar .
Watt nu???
Danke und viel Erfolg! -
Hallo Monitohop,
im Infotip steht als Sperrwandlertrafo 29201-395.97 als Ersatz drin.
Müsste also passen.
Zieh mal den Ablenkstecker, ob dann das Netzteil läuft.
Gruß Andreas -
Richtig, der Trafo dürfte nicht das problem sein.
Lennox -
Hallo.Mit Zeilenendstufe das gleiche,Anschwingen ..aus,im Sekundentakt.Werde mal messen,ich melde mich später noch einmal.
Viel Erfolg! -
Hallo
Zieh mal den Jochstecker und häng an die +A eine 60W Glühbirne.
Dann Gerät einschalten. Wenn das NT anläuft liegt Dein Fehler HS- Seite. ( Eingrenzung des Fehlers) -
Hallo.Ich habe das Gerät noch einmal hervorgeholt und als einzige Unregelmässigkeiten gefunden:
C671 war mit 1000pf/2kV eingebaut statt mit 100pF wie vorgesehen.
R666 hat 15,9K-Ohm messtechnisch statt 15K-Ohm
Ich werde C666,C663 und R666 tauschen ,dazu IC630,dann kratze ich alle Ausbau-IRFPC 50,die ich auf irgendwelchen Chassis finden kann ,zusammen.
Den Wandlertrafo schliesse ich eigentlich aus,da neu.
Ich vermute,das ganze Elend hat mit dem falschen C671 angefangen.
Kann ich eigentlich auch einen Trafo aus einem CUC1821 probeweise verwenden?Hauptunterschiede sind die +A und die Tonspannung.
Hallo.Ich habe den Fehler endlich gefunden.Der Wandlertrafo ist defekt.
Nach einbau des Trafos aus dem CUC1821 funktioniert das Gerät einwandfrei.
Es ist ein brauner vergossener Trafo von Vogt,der aus dem CUC1821 ist einer in offener Bauweise.
Viel Erfolg! -
hallo habe von deinem problem gelesen,aber darum geht es hier nicht,suche eine bedienungsanleutung,der deutsche teil von dem m82-105,kannst du mir vielleicht weiterhelfen.gruss karl
mail.karlheger@lycos.de -
