Beim Einschalten klickt Relais und fällt gleich wieder ab.Mit Programm+ (länger drücken) bleibt das Relais angezogen,135V sind da,keine HS,dann blinkt er immer 11mal.Was kann das sein?
Sony KV-C2981D
is glaub ich ein BE-3B Chassis.
Ein Sony sollte man immer gut nachlöten
Die Tuner Lötstelle hast du dir ja sicher schon vorgenommen.Gruß
Lennox -
Ich bin mir nicht sicher, welches chasi es war,aber
könnte auch VK fehler sein.
Elkos im Primär netz teil und wenn du glück hast auch im 2 teil.
Hallo!
Löt erstmal alles gut nach. Auch die Lötstellen unter dem Chassisrahmen. Danach sollte er wieder funktionieren.
VSiggi
