Hallo Leute!
Hab´ wieder mal ein kleines Problem:
Beim oben genannten Recorder war der Kassettenschacht kaputt (Kass. gewaltsam entfernt). Schacht wieder eingestellt und kassette wird richtig eingezogen und bleibt unten.
Nun lassen sich jedoch sämtliche Laufwerksfunktionen am Bedienteil und an der FB nicht anwählen. Prog +/- , Autostore, Stby funktioniert.
An den Tastern liegt überall Spannung ca. 2,7V und die Verbindung zum Prozessor ist auch meßbar i.O.
Bedienteil: MDCP1
Hab´ mal zum test einen MDCP2 Bedienteil angesteckt und die Funktionen sind verfügbar, jedoch scheint der Tuner nicht richtig angesteuert zu werden, bzw def. zu sein.
Netzelkos habe ich erneuert.
handelt es sich da tatsächlich um verschiedene Fehler od. liegt da ein
zentrales Problem vor?
wäre für jede Hilfe dankbar....
HEIRU
