in die Runde. Habe ein Problem mit einem Fritz USB Modem (rotes Kästchen) DSL SL USB. Nach ca. 20min. wird die Funktion eingestellt. Der PC muß dann neu gestartet werden. Bis in ca. 20min. das Modem wieder den Dienst einstellt. Es wird WIN98SE verwendet mit einem Pentium 2 und ASUS Mainboard P2L97-S mit Intel 440LX.
Hat Jemand ein Idee oder so was schon gehabt.
Gruß und Dank
Udo
PS: Modem wurde schon getauscht.
Fritz DSL SL USB keine Funktion nach 20min.
such mal bei microsoft nach einem update für das dfü netzwerk, ist altbekannter fehler mit der alten version.
