Gerät schaltet nicht ein. Hatte schonmal so einen Fehleran einem anderen SEG Gerät. Ein Widerstand war "Hochohmig" für den Transistor in der Zeilenendstufe. Habe aber von diesem Modell keine Unterlagen.
Seg Ct 3100 St
was für ein Chassis ist denn drin :vielleicht ein 11AK19 (Vestel),dann gibts hier Unterlagen:
http://www.atemsal.com/servicio.htm
Gruß -
Es ist ein 11 AK 10-5 darin
was macht denn das Netzteil-geht das auch nicht richtig oder pfeift es?
Gerät im Stand By-Betrieb möglich?
Netzteil mit Transistoren aufgebaut (primär),dann diese und die kleinen Elkos prüfen.
Nach Chassis-Plan mal noch weitersuchen,vielleicht finde ich auch noch was.
Gruß -
Ich nochmal:sieh Dir die Seite mal an,vielleicht findest Du was brauchbares:
http://www.e-repair.co.uk/vestel.htm
Viel Erfolg!!
Gruß -
Danke für den Tip.
Es war oder ist der R 711 4,7 Ohm-Widerstand Chassis 11AK10.
Aber der eigendliche Fehler ist der:
Bei AV-Betrieb schaltet das Gerät immer wieder auf Programm 1 um bzw. hin und her.
Hast du oder ihr einen Tipp??
mit oder ohne am AV angeschlossenen Gerät,oder sowohl-als auch?Dann vielleicht irgend ein Prob. oder Konflikt mit der 12V-Schaltspannung am Pin 8 der Scartbuchse(n).Evtl. Kalö oder ein def. Transistor oder IC,der die Spannung schaltet?
