Blaupunkt RTV-925 Fehler Code E9
  • Hallo ALLE
    Ich bin neu im Forum
    Habe gerade einen RTV-925 in der Werkstatt.
    Er zeigt nach dem der Netzstecker in der Dose ist für 3 Sekunden 00:00 und dan sofort E9 .
    Es ist Keine weitere Funktion möglich.
    Auch die PWR Taste ist tot.
    Wer kennt den Cod E9 habe kein Service Manual.
    Mal sehen ob mir jemand helfen kann.
    zur VvT
    Thomas
  • ich weiß nicht, ob dieser Panasonic der gleiche ist(NVJ40):
    No osc at sm IC6001 pin 82 - Q6101 on fold down pcb
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hallo
    Danke für die schnellen Antworten.
    Netzteilfehler ist nicht 100% ausgeschlossen da ich die Spannungen an den Leitungen nicht kenne (keinen Schaltplan) 12v und div. andere Spannungen habe ich gemessen auch eine so um die 40V (40V Anzeige??)
    C,s im NT habe ich getauscht.
    Prozessor (Serial Data Clock) erscheint mir die mögliche Fehlerqelle.
    Ist der hinter der Anzeige?
    Hmmmmm was nun ohne Manual ??
    Habt Ihr noch Tipppppps zu meinem Problem?
    zur VvT
    Thomas
  • Danke an alle
    Werde morgen noch mal sehen ob ich was machen kann.
    Habe das Gerät als Ok erhalten.
    Zwichen OK und Postversand, Fehler Code E9 iss mir nicht verständlich.
    Schade das der erst Besitzer des Gerätes nicht die Wahrheit
    sagt (EBAY) es würde mir bei der Fehlersuche helfen.
    Hat wer Schaltungsunterlagen von dem Gerät ?
    Die soll Spannungen am NT würden mir weiter helfen.
    Achso das Forum iss Prima wollte ich noch sagen.
    zur VvT
    Thomas
    Habe heute mal die vorhandenen spannungen am NT gemessen.
    pin 1=12,0 V
    2=0,0 V
    3=0,0 V
    4=0,0 V
    5= - 6,9 V
    6= 14,1 V
    7=14,1 V
    8= 42,3 V
    9=0,1 V
    10=0,1 V
    12=0,6 V
    13=0,6 V
    14=5,2 V
    15=1,2 V
    Hat jemand die soll Spannungen , würde mir sehr helfen
    zur VvT
    Thomas
  • Danke an ALLE.
    Habe gerade den Fehler Gefunden und beseitigt.
    Leiterplattenbruch im NT am IC2
    zur VvT
    Thomas
