ich habe beim riesigen 82 er
Nach Kaskade-wechsel (oder auch schon vorher?) bleibt das Bild über AV dunkel und es gibt auch keinen Ton zu hören. Der TV hat zwei Scart und einen Front AV. Bei allen Bu das Gleiche. Terr. Empfang ist normal möglich. Komisch Ist nur das der TV sofort auf AV schaltet wenn ich die PERI Taste drücke.(auch ohne angeschl. AV Gerät!) Außerdem lassen sich die beiden Scartbuchsen nicht auswählen, nur AV und AV-C (Camera?) Könnte der Quellenschalter IC sein oder vielleicht bloß einn Absturz der Software? Habe leider keine Unterlagen zu diesem Riesen. Wer kann da noch helfen? Danke fürs lesen und antworten. Grüße von Harry dg0cao
CUC3840 Scart nur Schwarz+ KT
Habe die CUC3800er Pläne (größtenteils selbe Module wie der CUC3850 und der CUC3840).
Vom 3850er habe ich den Plan vom Hauptchassis.
kontrollier mal den I2C-Bus, voller 5V-Pegel ? hat da evt. die Kaskade geknallt und Teilnehmer am I2C-Bus abgeschossen ?
kannste prüfen durch Modulrausnehmen, mit Netzstecker einschalten (dann bleibt der im Standby) und messen
Chips
