Hallo. Ich hätte da ne kleine Frage über einen Schneider FS STV 5500T (PT92/99TA015F). Der dürfe eine Überspannung abbekommen haben, alles in Ordnung nur hat das Gerät jetzt keinen Ton. Kann da ev. der Microprozessor was abbekommen haben? Was würdet ihr da versuchen? Vielen Dank im voraus...
Schneider STV5500T - kein Ton
Hi
Verfolg doch mal das Signal (oder eben das Fehlen des selben) rückwärts vom Lautsprecher. Funktionieren die Endstufen usw. Mehr Infos bitte.(Tonausgang am Scart?, Kein Ton von welcher Quelle?usw)
Gruß der Uhrmacher -
Quelle ist egal, auch bei Scart ist kein Ton. Das Verstärker-ic ist auch glaub ich in Ordnung.
Glauben heißt nicht wissen. Das ist wichtig sonst kommen wir hier nicht weiter..
MFG
beim lauter leise stellen knackst es im Lautsprecher (so ähnlich wie
bei den Grundig Fs mit dem Netzschalterfehler). Wie komme ich bei
diesem Gerät in den Servicemode??? Habe schon alle möglichen
Tastenkombinationen getestet, ohne erfolg. -
imServicemode kannst Du den Tonfehler nicht beheben!!!
Wie schon zu dem Thema geschrieben hilft nur Signal verfolgen!
Totzdem viel Erfolg
Walter -
vielen Dank für die Antworten. Würde aber trotzdem gerne wissen
ob dieses Gerät einen Servicemode hat und wie man den startet.
Danke -
habe das Signal jetzt bis zum Microprozessor (auf jedenfall das größte IC)
zurückverfolgt. Dort beim Ausgang ist bereits nichts, wenn ich auf dem
Ausgang ein Signal gebe funkt es. Hat schon mal jemand einen
def. Prozessor bei diesem oder ähnlichen FS gehabt? Es dürfte eine
Überspannung gewesen sein, es waren auch andere Geräte kaputt.
Kann man da irgendein Reset oder was ähnliches versuchen???
DANKE -
bedeutet dann wegschmeißen, oder ?
das ist bei diesen Geräten nie verkehrt! Gruß Cap
