Habe hier nen Orion Triade 28 der nach (unterschiedlich) 15 - 45 Min. von alleine auf Stand By schaltet.Keine Wako's (klopfen) ,keine Überschläge nichts festzustellen. Die Spannungen sind ja voneinander abhängig,weiß nicht recht wo ich anfangen soll.
Orion schaltet selbsttätig auf St.By
auch hier sind erstmal die Kondensatoren in Netzteil zu erneuern.Auch wenn alle Lötstellen gut aussehen
würde ich den Ablenkreis ,Impulskondensatoren gut Nachlöten der Kasten neigt zu Wacklern ist aber recht Servicefreundlich aufgebaut.
Mfg Andreas -
Danke für den Tip !
Habe heute mittag nochmals mit dem Fön probiert,ohne Ergebnis.Seithher( ca.5 Std.) läuft die Kiste ohne mucken, solche Fehler liebe ich.
Werde morgen mal deinem Ratschlag folgen.Gruß Andreas.
