Hallo zusammen
Bei einem 37cm Sanyo Color (CEP3012PSD) stirbt ca. nach 30 min
der (gerade erneuerte) 2SD 1554 (Zeilenend). Evtl. Betriebsspannung zu hoch??
Leider kein Schaltbild. irgendeine Idee ??
Danke
Hallo zusammen
Danke
Betriebsspannung nach unterlagen B1 = 130V.
Ich habe eventuell ein schaltplan auf papier.
mfg,
John.
ich glaub, da gibts einen 100k oder 150k Widerstand in der Nähe des Optokopplers, der gern kaputt geht und dann geht die U1 hoch mitsamt dem BU
Chips
Hatte mal nen Sanyo da war der DST nicht io. Lief mal nee halbe oder mehrere Stunden und dann HOT tot.
Nach DST-Tausch war das Thema durch.
MFG
bei mir ging auch die Zeilenenstufe durch, da die
Spannung hochläuft.
Beim Lampentest hatte ich B1=190 V.
Den genannten Widerstand habe ich noch nicht
ausfindig machen können.
Hat jemand noch eine Idee, oder dass Problem
schon einmal gehabt ?
Besten Dank.
zs003527
Zur Info:
Sanyo CBP3012 Chassis: A3-A14/A28
meine Idee: den Widerstand suchen
Chips
tausche mal R 555
grus
yogi
Hallo zusammen,
Yogi du hattest recht. =)
Der Widerstand R555 hatte ca. den 10 fachen Wert.
Widerstang getauscht -> Spannung ging runter.
Z-Treiber Q432 2SD1649 getauscht -> Kiste läuft.
Besten Dank und
frohes Fest & guten Rutsch ins Jahr 2006 !
zs003527
